Kontron präsentiert mit dem SMARC-sAMX7 ein neues SMARC-2.0-Modul. Dank seiner sparsamen NXP-i.MX7-Dual-Core- beziehungsweise Single-Core-Konfigurationen zeichnet es sich laut Hersteller durch eine niedrige Energieaufnahme aus, was eine effiziente Entwicklung von intelligenten Geräten mit einem kompakten, lüfterlosen Design ermöglichen soll. Die Option, zwei-Ethernet Ports direkt aus dem Modul zu betreiben, soll die Vernetzung vereinfachen. Das SMARC-Modul liefert in der Dual-Core-Variante eine Taktfrequenz von 2×1 GHz per ARM-Cortex-A7-Prozessor plus 200 MHz per M4-Prozessor, die Single-Core-Variante schafft 800 MHz. Es bietet bis zu 2 GByte DDR3-Arbeitsspeicher, eine Dual-Channel-LVDS-Schnittstelle, bis zu zwei Gigabit-Ethernet-, drei PCI-Express- und vier USB-2.0-Ports. Als Massenspeicher dient ein 64 GByte eMMC-5.0-onboard-Speicher. Uboot kommt als Bootloader zum Einsatz, Yocto Linux dient als Betriebssystem. Das Modul kann in einem erweiterten Temperaturbereich zwischen –20 °C und +85 °C eingesetzt werden und bietet bei Bedarf Unterstützung für die Kontron-eigene Sicherheitslösung Approtect. Ein fest im System integrierter Sicherheitschip schützt dann Daten und Applikationen per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
