Bei den USB-Typ-C-Displays von TL Electronic werden alle Verbindungen über nur eine Schnittstelle und ein einziges Kabel angeschlossen. Die projiziert-kapazitiven Touchmonitore nutzen die USB-C-Technologie, mit der Strom, Videoeingang und das Touch-Signal gleichzeitig übertragen werden. Dabei ist der Anschluss per USB-C verdrehsicher. Ein 1 m langes USB-C-Kabel wird direkt mitgeliefert. Die Display-Serie gibt es mit Bildschirmdiagonalen von 7 Zoll (17,8 cm) bis 18,5 Zoll (47 cm) mit einer Auflösung von 1024 × 600 bis 1920 × 1080 Pixeln (Full-HD). Zur Auswahl stehen jeweils Open-Frame-Einbau-Varianten oder Stand-alone-Versionen mit frontseitiger Schutzart IP65. Auf Wunsch werden die Monitore auch ohne Touchscreen und dafür mit Schutzglas geliefert. Alle USB-Typ-C-Displays besitzen einen Arbeitstemperaturbereich von 0 bis +50 °C und können bei Temperaturen zwischen –10 und +60 °C gelagert werden. Für die einfache Montage ist die 75 mm × 75 mm beziehungsweise 100 mm × 100 mm Vesa-Schnittstelle fest integriert. Ein OSD-Menu vereinfacht Anwendern alle Displayeinstellungen.
