Tablets
Quelle: MSC Technologies | Lukas Dehling,
Unterstützen Windows, Android und Ubuntu
MSC Technologies bietet die Open-Frame-Tablet-Serie OFT von Avalue mit PCAP-Touch. Die Produktfamilie umfasst vier Varianten mit Panel-Größen von 25,7 cm (10,1 Zoll), 39,6 cm (15,6 Zoll), 53,34 cm (21,5 Zoll) und 59,9 cm (23,6 Zoll).
© MSC Technologies
Abhängig vom Modell reicht die Auflösung bis zu 1920×1080 Pixel. In der Grundausstattung verfügen die Tablets über 2 GByte Arbeitsspeicher und einen 8 GByte beziehungsweise 32 GByte großen eMMC-Speicher. Neben einer 10/100 LAN Ethernet-Schnittstelle halten die Industrierechner auch integriertes WLAN (802.11 b/g/n WiFi) bereit. Das 25,65 cm große Modell kann direkt über Power over Ethernet (PoE 802.3AT) mit Spannung versorgt werden. Für alle OFT-Produkte steht zur Spannungsversorgung ein 19-V(DC)-Eingang bereit (optional in 12 oder 24 V). Die Steuerung der Anzeigesysteme übernimmt der Quad-core Intel-Atom-Prozessor-Z3735F mit integrierter HD-Graphic. Neben Ethernet umfasst das Schnittstellenangebot zwei USB-2.0-Ports und einen HDMI-Anschluss. Über eine Buchse lässt sich eine Micro-SD einstecken. Intern sind zusätzlich serielle Schnittstellen, USB und GPIO vorhanden. An Betriebssystemen werden Windows 8.1 und 10, Android 4.4 und 5.1 sowie Ubuntu 14.04 unterstützt.
Accenture
Autonome KI prägt die Zukunft
Die jüngste Ausgabe der »Accenture Technology Vision« prognostiziert eine neue Ära der Digitalisierung: KI-Systeme handeln zunehmend autonom und wälzen damit die Arbeitsrealität in den Unternehmen um. Der entscheidende Erfolgsfaktor dabei: die...
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
