Siemens Industry Automation
Sabrina Matza,
Tastenbedienfelder sicher bis SIL3
Die zwei neuen Tastenbedienfelder Keypanel Simatic HMI KP8 und KP8F der Siemens-Division Industry Automation verfügen über acht große, projektierbare Tasten mit in Helligkeit und Farbe wählbarer LED-Hintergrundbeleuchtung. Die frontseitig in Schutzart IP65 geschützten, für den rauen Industrie-Einsatz ausgelegten Bedienfelder sind einschaltfertig vorkonfektioniert, mit 2-Port-Profinet-Schnittstelle und integriertem Switch ausgestattet und mit taktiler Rückmeldung zu bedienen.
© Siemens
Das Bedienfeld HMI KP8F verfügt für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen zusätzlich über zwei sicherheitsgerichtete Eingänge. Bei einkanaliger Nutzung wird das Sicherheitslevel SIL2, bei zweikanaliger Nutzung SIL3 erreicht. Je nach Sicherheitsstufe lassen sich demnach ein oder zwei Not-Aus-Schalter anschließen. Durch die Unterstützung von Profinet-Shared-Device können dabei gleichzeitig zwei Steuerungen angesprochen werden.
Die neuen Tastenbedienfelder Simatic ergänzen beispielsweise die rundum IP65-geschützten HMI-Geräte von Siemens um zusätzliche Bedienelemente. Dort passen sie in die Erweiterungseinheiten.
Die Intensität der LED-Hintergrundbeleuchtung der neuen Bedienfelder lässt sich individuell an die Umge-bungsbedingungen anpassen, etwa bei schwierigen Lichtverhältnissen wie extremer Helligkeit. Die Hintergrundfarben sind konfigurierbar und zwar rot, gelb, grün, weiß oder blau, um zum Beispiel unterschiedliche Maschinenzustände zu signalisieren. Auch die einzelnen Tasten kann der Anwender frei konfigurieren, um beispielsweise den Bediener durch Blinken zur Interaktion aufzufordern.
Über jeweils zwei Einschubstreifen lassen sich alle Tasten individuell beschriften. Die Bedienfelder sind einbaufertig vorkonfektioniert und ersparen so die bei konventionellen Bedienfeldern zeitaufwendige Einzelmontage und -verdrahtung. Weitere Bedienelemente wie Hubtasten, können über acht frei konfigurierbare, rückwärtige Ein-/Ausgänge angeschlossen werden.
Hannover Messe 2017
Die Neuheiten von Siemens
Discover the value of the Digital Enterprise – so lautet das Motto des diesjährigen Siemens-Auftritts auf der Hannover Messe. Wir stellen erste Produkt-Neuheiten vor, die der Konzern mit im Gepäck hat.
Siemens
Technikvorstand Siegfried Russwurm geht
Siegfried Russwurm, Vorstandsmitglied von Siemens, wird seinen Ende März 2017 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Diese Entscheidung sei einvernehmlich zwischen Russwurm und dem Aufsichtsrat von Siemens getroffen worden.
