SR System Elektronik
Als Touchmonitor oder Panel-PC erhältlich
Das Touchpanel von SR System Elektronik ist vollständig kompatibel mit dem IEEE 802.3at Standard, wodurch es über PoE+ betrieben werden kann. Dies ermöglicht eine vereinfachte Stromversorgung über das Ethernet-Kabel, was Installationsaufwand reduziert und den Einsatz auch in schwer zugänglichen Bereichen optimiert. Der Monitor verfügt über ein TFT-Display im Format 16:10 mit einer Auflösung von 1280x800 Pixeln. Die kapazitive MultiTouch-Oberfläche erkennt mehrere Berührungspunkte gleichzeitig und ermöglicht so eine intuitive, präzise Bedienung. Die Front des Touchpanels ist als ebene Glasfläche ausgeführt. Die durchgängige Glasfront ist nach IP65 gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Untergebracht ist das Gerät im Aluminium-Metallgehäuse. Optional kann das Touchpanel mit einer Abdeckhaube für die Anschlüsse ausgestattet werden, die die Verbindungspunkte vor Spritzwasser sowie vor unbefugter Manipulation schützt. Ebenfalls optional sind integrierte Lautsprecher möglich.
