Display Visions
Smarte HMI-Kleinsteuerungen zum Einbau
Die Touch-Displays der ‚uniTFT‘-Serie von Display Visions helfen dabei, Steuerungsaufgaben schnell zu realisieren. Grafik- und I/O-Controller sind bei den intelligenten Displays bereits integriert.
Mit den HMI-Displays der Serie kombiniert Display Visions Grafikdisplays und intelligente Kleinsteuerungen. Dank des integrierten I/O- und eines Grafik-Controllers können Anwender komplette Steuerungsapplikationen ohne zusätzliche Hardware realisieren. Die Displays beherrschen logische und arithmetische Operationen sowie Datenkommunikation und -speicherung. Dazu verfügen sie unter anderem über vier analoge Eingänge sowie acht frei programmierbare Ein-/ Ausgänge (3,3 V). Mit externen Sensoren und Mikrocontrollern kommunizieren sie über I2C-, SPI-, RS232- und USB-Ports. Die Modelle bis 4,3 Zoll speichern ihre Daten im internen Flash-Speicher, die Displays ab 5 Zoll bis 10,1 Zoll verfügen zusätzlich über einen Micro-SD-Slot. Ein Audioausgang für akustische Meldungen ist ebenfalls vorhanden. Die Betriebsspannung beträgt 3,3 V. Dank IPS-Technologie beträgt der optimale Ablesebereich sowohl horizontal als auch vertikal volle 170°. So zeigen die Displays laut Hersteller auch aus extremen Blickwinkeln immer ein farbechtes und kontrastreiches Bild. Mit Helligkeiten von typisch 1.000 cd/m² sind sie auch bei extremem Umgebungslicht noch gut ablesbar. Ihre Touch-Oberflächen beherrschen die Multi-Gestensteuerung. Die Displays gibt es in abgestuften Größen von 1,5 Zoll bis 10,1 Zoll, mit Auflösungen zwischen 240x240 RGB-Bildpunkten und 1.280x800 Pixeln.
