Display Visions
Smarte HMI-Kleinsteuerungen zum Einbau
Die Touch-Displays der ‚uniTFT‘-Serie von Display Visions helfen dabei, Steuerungsaufgaben schnell zu realisieren. Grafik- und I/O-Controller sind bei den intelligenten Displays bereits integriert.
© Display Vision
Mit den HMI-Displays der Serie kombiniert Display Visions Grafikdisplays und intelligente Kleinsteuerungen. Dank des integrierten I/O- und eines Grafik-Controllers können Anwender komplette Steuerungsapplikationen ohne zusätzliche Hardware realisieren. Die Displays beherrschen logische und arithmetische Operationen sowie Datenkommunikation und -speicherung. Dazu verfügen sie unter anderem über vier analoge Eingänge sowie acht frei programmierbare Ein-/ Ausgänge (3,3 V). Mit externen Sensoren und Mikrocontrollern kommunizieren sie über I2C-, SPI-, RS232- und USB-Ports. Die Modelle bis 4,3 Zoll speichern ihre Daten im internen Flash-Speicher, die Displays ab 5 Zoll bis 10,1 Zoll verfügen zusätzlich über einen Micro-SD-Slot. Ein Audioausgang für akustische Meldungen ist ebenfalls vorhanden. Die Betriebsspannung beträgt 3,3 V. Dank IPS-Technologie beträgt der optimale Ablesebereich sowohl horizontal als auch vertikal volle 170°. So zeigen die Displays laut Hersteller auch aus extremen Blickwinkeln immer ein farbechtes und kontrastreiches Bild. Mit Helligkeiten von typisch 1.000 cd/m² sind sie auch bei extremem Umgebungslicht noch gut ablesbar. Ihre Touch-Oberflächen beherrschen die Multi-Gestensteuerung. Die Displays gibt es in abgestuften Größen von 1,5 Zoll bis 10,1 Zoll, mit Auflösungen zwischen 240x240 RGB-Bildpunkten und 1.280x800 Pixeln.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
