R. Stahl
Für Multimonitor-optimierte Produktionsprozesse
R. Stahl bietet zwei Methoden an, wenn Unternehmen eine Lösung mit mehreren Bildschirmen benötigen: Doppel-Monitor oder Shared Keyboard.
Die neue Multimonitor- oder Keyboard-Sharing-Lösungen von R. Stahl optimieren Produktiosprozesse © R.Stahl
In modernen Produktions- und Verwaltungsumgebungen arbeiten Unternehmen häufig mit unterschiedlichen Systemen parallel – beispielsweise für Auftragsverwaltung, Produktionssteuerung und Prozessüberwachung. Der Bedarf an Informationen vor Ort steigt und immer häufiger ist ein Bild-schirm nicht ausreichend. Die Auswahl der geeigneten Lösung hängt davon ab, ob es unterschiedlich getrennte IP-Netzwerke gibt und ob diese dann an einem Endgerät, an unterschiedlichen Ports, verbunden werden dürfen. Dies richtet sich nach den jeweiligen Sicherheitskonzepten für Netzwerke im Unternehmen. Deshalb bietet R. Stahl zwei Methoden an.
Falls die IT-Richtlinien eine Verbindung zweier Netzwerke in einem Gerät zulassen, bietet sich die Multimonitor-Lösung von R. Stahl an. Kernstück ist ein Direktmonitor für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1, 2, 21 und 22, der über USB an einen Thin Client gekoppelt ist. Die Lösung ermöglicht es, unterschiedliche Applikationen auf getrennten Monitoren darzustellen, wie man es von seinem Office-PC mit zwei Monitoren gewohnt ist.
Sollten die IT-Richtlinien die Verbindung zweier Netzwerke in einem Gerät verbieten, steht die Shared Keyboard-Lösung zur Verfügung. Hier basiert die Lösung auf zwei Thin Clients, auf denen die jeweilige Applikation getrennt von der anderen abläuft, ohne dass die Netzwerke miteinander verbunden werden. Beide Thin Clients teilen sich aber eine Tastatur und ein Mausinstrument. Der Benutzer kann flexibel zwischen den Systemen wechseln, während der Fokus automatisch auf die aktive Applikation gesetzt wird – ähnlich wie bei herkömmlichen Desktop-Systemen. Die Technologie ist unabhängig von Automatisierungs- und Verwaltungssystemen und ist universell einsetzbar.
Bachmann
Inosoft
Pepperl+Fuchs
Zebra
RFID Datenerfassung integriert
Der Mobile Computer 'TC701' von Zebra richtet sich an Unternehmen, die für Logistik, Fertigung, Transport oder Handel einen robusten Android Handheld mit aktueller Funktechnik benötigen.
