Pepperl+Fuchs auf der SPS 2024
Industrielle Box Thin Clients
© Pepperl+Fuchs
Die Box Thin Clients ‚BTC22‘ und ‚BTC24‘ von Pepperl+Fuchs wurden speziell für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb in Leitwarten und Laboren entwickelt.
Der BTC24 unterstützt bis zu vier 4K-Displays, während an den BTC22 entweder zwei 4K- oder drei Full-HD-Displays über USB-C Alt Mode angeschlossen werden können. Beide Modelle sind mit 8 Gbyte DDR4-RAM ausgestattet (BTC24 mit 2x 4 Gbyte Dual-Channel-RAM) und verfügen über einen dritten LAN-Port. Dieser ermöglicht zusätzliche Netzwerkverbindungen, beispielsweise für den Anschluss an ein weiteres Netzwerk neben den bereits redundant verbundenen DCS- oder MES-System. Die vorinstallierte Thin-Client-Management-Software ‚VisuNet RM Shell 6‘ von Pepperl+Fuchs (basierend auf Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021) vereinfacht das Setup und ermöglicht den schnellen Aufbau von Remote-Verbindungen wie RDP und VNC. Alternativ sind auch Software-Optionen wie IGEL OS 12 oder ThinManager verfügbar. Die robusten Geräte kommen ohne bewegliche Teile aus, was sie widerstandsfähig gegenüber Temperaturschwankungen und Vibrationen macht. Spezielle Kabelsicherungen verhindern, dass sich Verbindungen während des Betriebs lösen und tragen so zur Vermeidung von Ausfällen bei.
Halle 7A. Stand 330
Weidmüller
Maschinenvisualisierung mit webbasiertem HMI
Weidmüller kombiniert die Touchpanelserie 'u-view Advanced V2' sowie das Web-HMI 'Procon-Web ES' zu einer Bedienlösung. Die webbasierte HMI- und SCADA-Software ist nun auf den Touchpanels der Serie u-view Advanced V2 verfügbar. Dadurch gestalten...
Getac
Robustes, KI-fähiges 10-Zoll-Tablet
Das ‚ZX10‘ von Getac ist ein 10 Zoll Android Tablet, dessen Kern ein QCS6490-Prozessor mit Neural Processing Unit (NPU) von Qualcomm ist, speziell entwickelt als Support für KI-Funktionen.
Pepperl+Fuchs
Flexibel und sicher dank Thin Clients
Stark regulierte biologische Prozesse und demzufolge hohe Anforderungen an deren Steuerung und Überwachung prägen die biopharmazeutische Produktion. Als Schnittstelle zwischen Bedienpersonal und Produktionsanlage bieten sich Thin-Client-basierte...
