Leitsysteme
Quelle: Siemens | Lukas Dehling,
Mit integrierter Feldbusdiagnose
Mit dem neuen aktiven Feldverteiler Simatic Afdisd mit erweiterter Feldbusdiagnose will Siemens eine Feldbusdiagnose für Profibus PA in das Prozessleitsystem Simatic PCS 7 ermöglichen.
© Siemens
Über die Simatic PCS 7-Bedienstation haben Anwender die Möglichkeit, in Echtzeit Informationen über den Zustand ihrer Feldbusinstallation – zum Beispiel zu Spannung, Strom oder eventuellen Busunterbrechungen abzurufen. Dadurch können sie laut Hersteller drohende Störungen frühzeitig erkennen, rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten und so die Anlagenverfügbarkeit erhöhen. Die erweiterte Feldbusdiagnose basiert auf der Überwachung der Busphysik (Physical Layer Informationen). Informationen wie Strom und Spannung werden aufgezeichnet und visualisiert. So sollen sich beispielsweise fehlerhafte oder nicht angeschlossene Feldgeräte einfach erkennen und eventuelle Busunterbrechungen lokalisieren und bei Bedarf remote beheben lassen. Auch Änderungen in Strom und Spannungspegel sind erkennbar und dies ohne zusätzliche Fremdhardware und Softwaretools.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
