Display Visions
Kompakte Farbdisplays für Handgeräte
Das ‚TFT015-22AI‘ ist ein kompaktes Grafikdisplay von Display Visions. Sein IPS-Panel bietet einen Rundum-Blickwinkel und Sonnenlichtlesbarkeit.
© Display Visions
Die aktive Fläche des IPS-Farbdisplays von Display Visions misst nur 28 mm2. Es liefert mit einer Auflösung von 240x240 Bildpunkten eine detailreiche Grafikdarstellung mit 16 Bit Farbauflösung. Die maximale Helligkeit von 1.100 cd/m² sorgt dem Hersteller zufolge für eine kontrastreiche Darstellung auch unter extremen Lichtverhältnissen, wie zum Beispiel in grellem Sonnenlicht oder unter OP-Lampen. Im Gegensatz zu anderen Flüssigkristallbildschirmen bleibt der Kontrast dieses IPS-Panels dank der AACS-Technologie auch bei sehr schrägen Betrachtungswinkeln nahezu stabil. Die äußeren Einbaumaße betragen 32 mm x 35 mm x 3,2 mm. Zur Ansteuerung stehen die Schnittstellen 16 Bit RGB, 18 Bit oder 8 Bit parallel sowie SPI zur Verfügung. Die Versorgungsspannung beträgt 3,3 V. Durch die geringe Stromaufnahme von typisch 20 bis 80 mA eignen sich die kompakten Farbdisplays insbesondere für den Einbau in batteriebetriebene Handgeräte.
Als ‚TFT015-22AITC‘ ist das farbige IPS-Panel auch mit kapazitiver Touch-Oberfläche erhältlich. Mit 44 mm x 46 mm x 3,5mm ist es etwas größer, die maximale Helligkeit ist mit 1.000 cd/m² aber nur unwesentlich geringer. Dafür ist es durch die verklebte Touch-Oberfläche besser gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt.
Display Visions
Touchdisplays mit Logik und Ausgängen
Die Touchdisplays der Produktfamilie ‚uniTFT‘ von Display Visions können Daten sowohl entgegennehmen als auch ausgeben. Dank integriertem I/O- und Grafikcontroller können Anwender mit ihnen auch eine komplette Kleinsteuerung implementieren, ohne...
Mit Fokus: Nachhaltigkeit
Das E-Paper der Ausgabe 01/02
Die Klimakrise ist allgegenwärtig und jeder muss seinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Wenn im privaten Umfeld viele Einsparmöglichkeiten in Bezug auf Ressourcen bestehen, welchen Beitrag können dann Unternehmen leisten? Einschätzungen und...
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
