Bediengeräte
Davina Spohn,
Kommen mit Bus- und Stromanschluss aus
Die openSafety-Bediengeräte von B&R ermöglichen einen sicheren Datenaustausch über das Bussystem. Durch das integrierte openSafety-Interface entfällt die Hartverdrahtung von Not-Aus-, Betriebsarten- und Starttastern.
© B&R Industrie-Elektronik
Während bisher zahlreiche Kabel durch Tragarm-Systeme gefädelt werden mussten, wenn Bedienpanels mit mehreren hartverdrahteten Schaltern und Tastern ausgestattet waren, benötigen die Bediengeräte des Anbieters nur einen Bus- und einen Stromanschluss. Dadurch lassen sich die Bediengeräte genau dort platzieren, wo sie gebraucht werden. Die Not-Aus-Funktion ist Herstellerangaben zufolge ebenso zuverlässig wie bei hartverdrahteten Varianten. Die Bediengeräte stehen in verschiedenen Konfigurationen zur Verfügung und lassen sich auf jeden Anwendungsfall zuschneiden. Neben verschiedenen Displaydiagonalen und Seitenverhältnissen stehen auch verschiedene Touch-Technologien zur Auswahl. Auch Anzahl und Anordnung von Tastern, Schaltern und Not-Aus-Knopf sind konfigurierbar. Die Bediengeräte gibt es unter anderem mit Gehäuse gemäß IP65. Des Weiteren sind kundenspezifische Anpassungen und branchenspezifische Lösungen möglich.
Bis zu 15 Achsen steuern
B&R erweitert den modularen Software-Baukasten 'mapp Technology': Mit 'mapp Robox' und 'mapp Teach' lassen sich beliebige Roboterkinematiken parametrieren und in Betrieb nehmen. Mit 'mapp Robox' kann jede beliebige Roboter-Kinematik mit bis zu...
Die Smart Factory im Visier
Dank eines zweistelliges Umsatzwachstums wird B&R dieses Jahr fast 600 Mio. Euro Umsatz erzielen. Wo bei B&R die Entwicklungs-Prioritäten liegen und welche neuen Produkte auf der SPS IPC Drives zu erwarten sind, erläuterte B&R General...
HMI & IPC
Trend zur Modularität
Wie wirkt sich das Thema Industrie 4.0 auf das Bedienen und Beobachten per IPC aus? Welche Herausforderungen kommen auf Anbieter und Anwender zu? Raimund Ruf von B&R gibt Auskunft über den Stand der Dinge und die Zukunftstrends.
B&R
Ein Industrie-4.0-Ansatz
Auf der Hannover Messe sind einige Industrie-4.0-Demos von Firmenverbünden zu sehen. Aber: Ist Industrie 4.0 per se ein Thema von Industrie-Verbünden? Den Weg von B&R skizzieren Markus Sandhöfner, Geschäftsführer von B&R Deutschland und...
Hannover Messe 2015
Neue Produkte in Hannover
'Integrated Industry – Join the Network!' – unter diesem Motto fand vom 13. bis 17. April 2015 die weltweit wichtigste Industriemesse – die Hannover Messe 2015 – statt. Die Produktneuheiten auf den Ständen stellt Computer&AUTOMATION in einer...
Servomotoren
Safety inklusive
B&R hat die Servomotoren der 8LS-Baureihe komplett überarbeitet: Die Motoren der Baugrößen 2 und 3 sind bei gleichen technischen Daten kompakter. Die Motoren der Baugrößen 5 und 7 erhalten weitere Baulängen.
