Bediengeräte
Kommen mit Bus- und Stromanschluss aus
Die openSafety-Bediengeräte von B&R ermöglichen einen sicheren Datenaustausch über das Bussystem. Durch das integrierte openSafety-Interface entfällt die Hartverdrahtung von Not-Aus-, Betriebsarten- und Starttastern.
Während bisher zahlreiche Kabel durch Tragarm-Systeme gefädelt werden mussten, wenn Bedienpanels mit mehreren hartverdrahteten Schaltern und Tastern ausgestattet waren, benötigen die Bediengeräte des Anbieters nur einen Bus- und einen Stromanschluss. Dadurch lassen sich die Bediengeräte genau dort platzieren, wo sie gebraucht werden. Die Not-Aus-Funktion ist Herstellerangaben zufolge ebenso zuverlässig wie bei hartverdrahteten Varianten. Die Bediengeräte stehen in verschiedenen Konfigurationen zur Verfügung und lassen sich auf jeden Anwendungsfall zuschneiden. Neben verschiedenen Displaydiagonalen und Seitenverhältnissen stehen auch verschiedene Touch-Technologien zur Auswahl. Auch Anzahl und Anordnung von Tastern, Schaltern und Not-Aus-Knopf sind konfigurierbar. Die Bediengeräte gibt es unter anderem mit Gehäuse gemäß IP65. Des Weiteren sind kundenspezifische Anpassungen und branchenspezifische Lösungen möglich.
