Hummel
Andreas Knoll | Davina Spohn,
Informationstafel mit PCT-Multitouch
Hummel hat das berühmte 'Schwarze Brett' aufgewertet und an die Moderne angepasst: Auf der SPS IPC Drives präsentierte das Denzlinger Unternehmen die selbst entwickelte und produzierte PCT-Informations- und -Kommunikationstafel 'INFiew' mit Multitouch-Bedienung.
Das berühmte 'Schwarze Brett' kommt jetzt mit Multitouch daher.
© Hummel
Das PCT-Touchpanel (Projected Capacitive Touch) ist problemlos auch mit Handschuhen bedienbar (Multitouch, 4 Finger) und bietet darüber hinaus die klassischen Funktionen einer Magnetwand. Im firmeninternen Server-System vorhandene Informationen für Mitarbeiter lassen sich digital auf die Infotafel übertragen und in optisch ansprechender Form darstellen. Über Themen-Buttons sind aktuelle Mitteilungen mit einer Berührung abrufbar. Zum Durchblättern reicht eine Wischgeste, und auch das »Kleingedruckte« lässt sich mit zwei Fingern problemlos größer zoomen. Außerdem ist es möglich, Ideen, Anregungen und Wissen der Mitarbeiter über 'INFiew' zu sammeln, auszuwerten und darauf direkt über die Infotafel zu reagieren.
'INFiew' ist ein kundenspezifisches, großformatiges Board, mit Kundenlogo, RFID-Leser und einem integrierten IPC. Um unerwünschte Reflektionen zu reduzieren, ist das System optisch gebondet. Die Oberfläche der Infotafel besteht aus einer 100 x 120 cm großen, durchgängigen Glasfläche, hinter der sich der Touch-Sensor in einem frei positionierbaren 22-Zoll-Ausschnitt befindet. Andere Glasgrößen sind nach Absprache machbar.
In die Infotafel können mehrere Monitore integriert werden. Der Glasoberfläche lassen sich weitere Funktionen sicht- und unsichtbar hinterlegen - vom RFID-Empfänger über kapazitive Taster, deren Funktionen symbolisch in der Glasfront abbildbar sind. Sollten gedruckte Symbole nicht reichen, so können in das Glas Fingerführungen eingearbeitet werden. Auch ein Barcode-Leser findet in dem nur 60 mm dicken Board Platz.
Das Display ist entweder gebondet oder austauschbar montiert. Durch die Kombination verschiedener Drucktechniken lässt sich das Layout frei gestalten.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
Pilz
One cable, many safety doors
