Hy-Line
HMI-Fronteinheit mit gekrümmter Glasfront
Hy-Line bietet eine Lösung für Kunden an, die HMI-Fronteinheiten mit gewölbter Oberfläche benötigen. Die Kombination von Standard-Displays mit Touchscreen und konkav, konvex oder in mehreren Achsen gebogenem Deckglas ermöglicht komplette HMI-Fronteinheiten.
© Hy-Line
Die Lösung von Hy-Line verwendet ein planes Standard-Display, das mit einem gewölbten Deckglas (Cover Lens) verklebt wird. Die Herausforderung besteht darin, die Ablesbarkeit unter schrägen Winkeln zu gewährleisten. Dazu wird der Raum zwischen Display und Deckglas mit einem transparenten Material gefüllt, das den passenden Brechungsindex hat und Reflexionen minimiert. Der Touchsensor wird sorgfältig abgestimmt, damit er trotz variabler Schichtdicken infolge der Wölbung zuverlässig funktioniert. Durch individuelles Fine-Tuning ist die Bedienung mit mehreren Fingern, Gesten, Handschuhen und unter Feuchtigkeit sichergestellt. Möglich sind Diagonalen von 2,4 bis 32 Zoll, Auflösungen bis 4 K, Helligkeiten von 250 bis über 1000 cd/m² und Schnittstellen wie RGB parallel, SPI, LVDS, MIPI oder VByOne. Der Anschluss erfolgt über Standardstecker oder kundenspezifische Flexfolien.
Inosoft
Pepperl+Fuchs
R.Stahl
Multimonitor-optimierte Produktionsprozesse
In modernen Produktions- und Verwaltungsumgebungen arbeiten Unternehmen häufig mit unterschiedlichen Systemen parallel – beispielsweise für Auftragsverwaltung, Produktionssteuerung und Prozessüberwachung. R. Stahl bietet zwei Methoden an.
Weidmüller
Web-HMI für die Aufbereitungstechnik
Der Maschinenbauer für Aufbereitungstechnik Vecoplan nutzt 'Procon-Web' als HMI für seine Maschinen. Die Web-HMI von Weidmüller GTI Software digitalisiert die Anlagen und eröffnet neue Nutzungsmöglichkeiten für die Kunden des Maschinenbauers.
