Panel-PCs
Quelle: Beckhoff Automation | Lukas Dehling,
Für kostensensitive Anwendungen
Die mit 7-Zoll-Geräten gestartete neue Preis-Leistungsklasse von Beckhoff wurde um drei Einbau-Panels mit 10,1-Zoll-Widescreen-Display erweitert. Dazu gehören zwei lüfterlose Panel-PCs und ein rein passives Control-Panel.
© Beckhoff Automation
Der Panel-PC CP6600 ist mit einer 1-GHz-ARM-Cortex-A8-CPU und 1 GB DDR3-RAM-Speicher, der Panel-PC CP6700 mit einem Intel-Atom-Prozessor (bis zu 1,91 GHz, vier Kerne) und 2 GByte-DDR3L-RAM (erweiterbar auf bis zu 8 GB) ausgestattet. Der Control Panel CP6900 eignet sich mit DVI/USB-Extended-Technologie für den Betrieb in bis zu 50 m Entfernung vom Industrie-PC. Mit den Geräten sollen sich Steuerungs- beziehungsweise Visualisierungsaufgaben bei kleinen und mittleren Maschinen, Produktionsanlagen oder Gebäuden kostengünstig lösen lassen. Das TFT-Touch-Display bieten ein Widescreen-Format mit 1024 x 600 WSVGA-Auflösung und 16,7 Mio. Farben. Die Geräte sind durch das robuste Gehäuse mit Aluminiumfront und Stahlblechabdeckung an der Rückseite laut Hersteller hochwertiger und langlebiger als die im Low-Cost-Segment verbreiteten Kunststoff-Panels. Sie sind für eine Betriebstemperatur von 0 bis 55 °C ausgelegt.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
