Jetter
Frontseitig Schutzart IP65
Jetter stellt das grafikfähige Bediengerät BTM 012 vor, dessen 4,3 Zoll großes TFT-Display speziell für den rauen Außen­einsatz in Fahrzeugen oder mobilen Arbeitsmaschinen konzipiert wurde. Das Bedienpanel erfüllt die maßgeblichen Schutzanforderungen hinsichtlich Umgebungstemperaturen, Schock, Vibrationen sowie elektromagnetischer Verträglichkeit und Dichtigkeit (IP65 frontseitig).
© Jetter
Sein Nachtdesign ermöglicht auch bei Dunkelheit eine sichere Bedienung. Die Helligkeit des Displays sowie der Tastenbeleuchtung lässt sich der Umgebung im Anwenderprogramm anpassen. Mit Hilfe eines digitalen Potentiometers erfolgt die Navigation durch die Anwendungen. Ein Micro-SD-Kartenslot ermöglicht das Tauschen oder Sichern von Daten. Für die Kommunikation mit dezentraler Peri­pherie stehen zwei CAN-Busse zur Verfügung, die unabhängig voneinander arbeiten. Als Protokolle werden standardmäßig CAN-open und SAE J1939 angeboten. Für den Datenaustausch enthält das Bedienpanel eine Ethernet-Schnittstelle, einen USB-Anschluss und vier Video-Eingänge (multiplexed).
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
