Displays:
Sabrina Matza,
Einsetzbar bis +50 °C
Mit JetView 1004 präsentiert Jetter ein Bediengerät mit einem 4,3-Zoll-Farb-TFT-Display in LED-Technologie. Der resistive Touchscreen hat eine Auflösung von 480 × 272 Pixel und 64 000 Farben.
© Jetter
Das im Aluminium-Gehäuse mit den Maßen 147 mm × 107 mm × 52 mm (B×H×T) untergebrachte Bediengerät arbeitet bei einer Betriebstemperatur von 0 bis +50 °C. Mit seiner Dimm-Funktion ermöglicht es außerdem ein Arbeiten bei Dämmerung oder Dunkelheit. Zur Anbindung an Netzwerke und „JetControl“-Steuerungen stehen zwei Ethernet-Schnittstellen mit integriertem 100-Megabit-Switch und einer Gateway-Funktion zur Ver­fügung. Für den Anschluss weiterer Peripheriegeräte sind ein USB-Port sowie eine serielle Schnittstelle vorge­sehen. Zusätzlich enthält das Gerät einen Slot für eine SD-Karte.
Rückblick
Die Top-Artikel im Juli 2023
Die Top-Artikel im Juli? Man nehme das Thema (Cyber-)Security, mische Künstliche Intelligenz dazu, schaue auf die Fortschritte in Sachen Exoskelette, denke an Single Pair Ethernet in der Fertigung und frage nach Neuigkeiten aus dem Hause Siemens.
Jetter/Bucher Automation
Der Name Jetter verschwindet
Bereits seit zehn Jahren gehören Jetter und Futronic zu Bucher Industries und sind Teil des Geschäftsbereiches Bucher Specials. Zum 1. Juli 2023 vollziehen die Unternehmen nun mit der Umbenennung in Bucher Automation einen weiteren...
Servoverstärker
Auf Ethercat-Basis
Mit JM-1000 und JM-3000 stellt die Firma Jetter die nächste Generation ihrer Servoverstärkerfamilie 'JetMove' vor. Die beiden Modelle ergänzen die JM-100- und JM-200-Serie. JM-1000 ist ein Einachssystem, JM-3000 verfügt über multiple Achsmodule.
