IoT-Geschäft
Lukas Dehling,
Conrad verknüpft die Geräte
Der Elektronik-Versandhandel Conrad stellt mit 'Conrad Connect' ab sofort eine IoT-Plattform im kostenlosen Beta-Test zur Verfügung: Sie soll die Möglichkeit bieten, vernetzte Produkte herstellerübergreifend zu steuern und intelligent miteinander zu verknüpfen.
Mit frei konfigurierbaren Dashboards sollen die Nutzer von 'Conrad Connect' ihre Geräte direkt im Internet-Browser verwalten können.
© Conrad
Die Internet-Plattform ‘Conrad Connect’ soll vernetzte Produkte über Herstellergrenzen hinweg verbinden. Hierfür kommunizieren die Geräte online miteinander und vervielfachen dadurch Ihre Einsatzmöglichkeiten. Die Plattform arbeitet dabei als Übersetzer und fasst die Einstellungen aller verbundenen Produkte auf einem gemeinsamen Bildschirm zusammen. Zum Start des öffentlichen Beta-Tests funktioniert die Plattform schon mit Geräten von Fitbit, Myfox, Netatmo, Osram, Withings und anderen namhaften Herstellern. Mit frei konfigurierbaren Dashboards kann der Nutzer seine Geräte direkt im Internet-Browser verwalten und überwachen.  – via Desktop-PC, Notebook oder Tablet.
Mit dem grafischen Regeleditor lassen sich Regeln systemübergreifend mit mehreren Sensoren, Logikgattern und Aktoren erstellen.
© Conrad
Bestimmung der Verknüpfungen
Nach dem „Wenn-Dann“-Prinzip lassen sich Produkte und Aufgaben miteinander verknüpfen. Das geht direkt im Dashboard oder über einen grafischen Editor. Per Drag & Drop können Nutzer dort eine Verbindungen zwischen ihren Geräten herstellen: Die gewünschten Sensoren und Aktoren mit der Maus in das Editor-Fenster ziehen, über Linien miteinander verbinden und die passende Aktion auswählen. Auch Online-Dienste wie die Wettervorhersage im Internet oder Kalenderfunktionen lassen sich einbinden.
Laut Conrad werden die personenbezogene Daten nur in Deutschland gespeichert – eine Übertragung auf Server außerhalb der EU soll nicht stattfinden.
Conrad
Messen via Smartphone
Bis dato werden Messungen im Feld hauptsächlich mit Spezial-Messtechnik realisiert. Geht es nach Conrad, reicht hier zukünftig für viele Anwendungen ein Smartphone – an das dann Messwerkzeuge von Ryobi angeschlossen werden können.
OPC Foundation
OPC UA von der Cloud bis zum Sensor
OPC UA etabliert sich auch als Standard für den Austausch von Prozessdaten zwischen Steuerungen. Der nächste Schritt ist nun, die für den Anwendungsfall Controller-to-Controller entwickelten Konzepte für die Anwendungsfälle Controller-to-Device und...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
SPS 2024
Automation trifft auf Innovation
Vom 12. bis 14. November findet die SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg statt. Auch in diesem Jahr greifen Veranstalter und Aussteller die Trends der Automatisierungsbranche auf und zeigen passende Lösungen. Auch dem Einzug der IT in die...
