Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
12 von 24
12_Open-Frame-Tablet-Serie OFT von Avalue
© MSC Technologies
MSC Technologies bietet die Open-Frame-Tablet-Serie OFT von Avalue mit PCAP-Touch. Die Produktfamilie umfasst vier Varianten mit Panel-Größen von 25,7 cm (10,1 Zoll), 39,6 cm (15,6 Zoll), 53,34 cm (21,5 Zoll) und 59,9 cm (23,6 Zoll). Abhängig vom Modell reicht die Auflösung bis zu 1920×1080 Pixel. In der Grundausstattung verfügen die Tablets über 2 GByte Arbeitsspeicher und einen 8 GByte beziehungsweise 32 GByte großen eMMC-Speicher. Neben einer 10/100 LAN Ethernet-Schnittstelle halten die Industrierechner auch integriertes WLAN (802.11 b/g/n WiFi) bereit. Das 25,65 cm große Modell kann direkt über Power over Ethernet (PoE 802.3AT) mit Spannung versorgt werden. Für alle OFT-Produkte steht zur Spannungsversorgung ein 19-V(DC)-Eingang bereit (optional in 12 oder 24 V). Die Steuerung der Anzeigesysteme übernimmt der Quad-core Intel-Atom-Prozessor-Z3735F mit integrierter HD-Graphic. Neben Ethernet umfasst das Schnittstellenangebot zwei USB-2.0-Ports und einen HDMI-Anschluss. Über eine Buchse lässt sich eine Micro-SD einstecken. Intern sind zusätzlich serielle Schnittstellen, USB und GPIO vorhanden. An Betriebssystemen werden Windows 8.1 und 10, Android 4.4 und 5.1 sowie Ubuntu 14.04 unterstützt.
12 von 24
