Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
11 von 24
11_Modell AFL3-W15B-H81 von Comp-Mall
© Comp-Mall
Das Modell AFL3-W15B-H81 von Comp-Mall hat eine Bildschirmdiagonale von 15,6 Zoll bei einer Einbautiefe von 32 mm und ist frontseitig IP64-geschützt. Ausgestattet ist es mit PCAP- oder Resistive-Touch und bietet HD-Auflösung (1366×768) sowie einen Kontrast von 700:1. Der Touchpanel-PC wird mit der Prozessorreihe Intel-Core-i7/i5/i3 (TDP 35W), maximal16 GByte DDR3L-SDRAM, einem mSATA-Slot und einer 2,5-Zoll SATA-3Gbb/s-HDD geliefert. Das ebene, mit einer kratzfesten 6H-Oberfläche ausgestattete Display soll sich einfach reinigen lassen. Unterstützt werden Betriebssysteme wie Win 8/8E oder Win 7/7E. Schnelle und zuverlässige Datentransferraten bei drahtloser Kommunikation soll die Dual-Band-WiFi-IEEE 802.11a/b/g/n/ac mit 2,4- und 5-GHz-Schnittstelle sowie Bluetooth v4.0 ermöglichen. Das Schnittstellenangebot umfasst: USB 3.0, USB 2.0, COM, 2x GbE LAN, Kamera, HDMI und Audio mit eingebauten Lautsprechern. Dabei sind sämtliche Schnittstellen nach unter herausgeführt. Zudem sind optional 1D/2D-Barcode-Scanner und RFID-Leser erhältlich. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich mit gesteuertem Lüfter über –20 bis +60 °C. Dank VESA-Standard kann die Befestigung an der Wand, am Arm, im Schaltschrank oder im Panel erfolgen.
11 von 24
