Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
13 von 24
13_Panel-PC der Serie SlimLine IH32-MTU von TL Electronic
© TL Electronic
Die Panel-PCs der Serie SlimLine IH32-MTU von TL Electronic sind in unterschiedlichen Diagonalen erhältlich: Von 38,1 cm (15 Zoll) bei einer Auflösung von 1024 × 768 Pixeln im Format 4:3 bis zu einer Diagonale von 54,6 cm (21,5 Zoll) mit Full HD und 1920 × 1080 Pixeln im Format 16:9. Im System ist ein Intel-Prozessor Core i5-5200U der fünften Generation mit 2 × 2,2 GHz Taktrate enthalten. Der lüfterlose Panel-PC arbeitet mit einem TDP von 15 W. Es stehen Standard-Schnittstellen wie RS232/422/485, zwei USB 3.0, zwei RJ45 für Gigabit-Ethernet sowie HDMI zur Verfügung. Der Hersteller stattet die Panels individuell mit verschiedenen Harddisks und Windows-Betriebssystemen aus. Display und Rechnereinheit sind in einem Stahlblechgehäuse mit nur 67 bis 80 mm Tiefe verbaut. Dabei bietet die 6 bis 8 mm starke Aluminium-Frontplatte IP65-Schutz und schließt eben mit der Displayfront ab. Zudem gibt es laut Hersteller keine Schmutzkanten, so dass sich die Geräte einfach reinigen lassen. Die Montage erfolgt an der Panelmount-Front über rückseitige Halteklammern – IP65-gerecht – oder alternativ über die 75- beziehungsweise 100 mm-VESA-Bohrung.
13 von 24
