Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
3 von 29
Maxtouh-Controller-Familie von Microchip
© Schurter
Schurter erweitert das PCAP-Controller-Portfolio um die Maxtouch-Controller-Familie von Microchip (ehemals Atmel). Mit diesen Chip-Lösungen kann das Unternehmen weitere kundenspezifische Anforderungen bedienen, insbesondere, wenn schon Microchip/Atmel-Komponenten in den Anwendungen eingesetzt werden. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um eine Standard- oder eine kundenspezifische Lösung in geringen oder hohen Stückzahlen handelt. PCAP-Controller lassen sich den gewünschten Kundenanforderungen entsprechend programmieren. Mit der Controller-Familie hat der Anbieter eine eigene Chip-on-Flex-Lösung entwickelt, bei der der Chip direkt auf die Anschlussfahne des Touch-Sensors bestückt wird. Dies ermöglicht identische Features wie ein separates Controller Board, jedoch mit einem kostengünstigeren und kompakten Aufbau. Mit den Controllern können neben PCAP-Sensoren auch kapazitive Tasten ausgewertet werden.
3 von 29
