Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
27 von 29
DLT-V7210K von Advantech-DLoG
© Advantech DLog
Mit dem DLT-V7210K hat Advantech-DLoG ein Fahrzeugterminal mit integrierter Tastatur herausgebracht, das die Dateneingabe und Handhabung erleichtert. Durch die im Terminal integrierte Tastatur entfällt im ersten Schritt bereits die Notwendigkeit, eine separate Tastatur anschließen zu müssen. Die Tastatur wird in drei Länderversionen angeboten und kann in vier einfachen Schritten gewechselt werden. Auch der Wechsel auf eine andere Länderversion ist möglich. Das Terminal ist Nachfolger der „MTC-6“-Reihe des Anbieters und wurde mit einer Reihe funktioneller Verbesserungen ausgestattet, um die Effizienz von Logistik und Warenhausmanagement zu erhöhen. So verdreifacht der neue Prozessor die Leistung des Fahrzeugterminals, die unterbrechungsfreie Stromversorgung garantiert den durchgängigen Betrieb. Die verbaute WLAN- und Bluetooth-Technologie stellt die unterbrechungsfreie Kommunikation sicher. Das Logistikterminal ist mit einem hochauflösenden Farbdisplay ausgestattet, dessen Helligkeit nach Bedarf und Sicht variiert werden kann und das auch bei hellem Sonnenlicht gut lesbar ist. Der Touchscreen des kratzfesten Displays ist aus Glas un dlässt sich auch mit dicken Tiefkühlhandschuhen bedienen. Die Empfindlichkeit des PCT-Displays kann der Nutzer via Konfigurationstool individuell festlegen.
27 von 29
