Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
24 von 29
Tastaturmodule der K2-Serie von Graf-Syteco
© Graf-Syteco
Die Tastaturmodule der K2-Serie von Graf-Syteco haben eine e1-Zulassung und sind damit ohne Einschränkungen in Fahrzeugen verwendbar. Zusammen mit den Bedien- und Steuergeräten des Anbieters lassen sie sich kombinieren, um maßgeschneiderte Bedienlösungen etwa für mobile Arbeitsmaschinen zu realisieren. Zur Einbindung in die Automatisierungsarchitektur steht eine integrierte CAN-Schnittstelle zur Verfügung. Mit der Software “GSUtility” können Entwickler die Tastaturen parametrieren. Je nach Typ bestehen die Module aus vier oder fünf Kurzhubtasten sowie einem digitalen Potentiometer. Anforderungsabhängig liefert der Anbieter kundenspezifische Tastaturen, die um weitere Tasten oder Potentiometer erweitert werden. Dabei lassen sich die Module sowohl senkrecht als auch waagerecht einbauen. Eine integrierte Tastaturbeleuchtung mit dimmbarer Helligkeit macht die Tastaturen auch bei Dunkelheit einfach ablesbar. Mit einem Einzugsstreifen lassen sich alle Tasten individuell beschriften. Die Tastaturmodule sind robust und erfüllen alle gängigen Prüfnormen bezüglich EMV, Vibration und Schock. Die Front erfüllt Schutzart IP65, der Betriebstemperaturbereich geht von –20 bis +70 °C.
24 von 29
