Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
21 von 29
Robuste Monitore von Kontron
© Kontron
Kontron stellt zwei Produktfamilien robuster Panel-PCs und Monitore für den industriellen Einsatz vor, die aus der im Rahmen der Verschmelzung von Kontron mit der S&T-Gruppe laufenden Produktharmonisierung resultieren. Die FlatClient-Panel-PCs und FlatView-Monitore sind in vielen Varianten verfügbar und decken Displaygrößen von 10,1 Zoll bis 23,8 Zoll ab. Es gibt sie sowohl im 16:9- beziehungsweise 16:10-Breitbildformat als auch im 4:3- und 5:4-Standardformat. Beide Produktfamilien besitzen ein vollständig aus Metall gefertigtes Gehäuse und sind in Varianten für den alleinstehenden Betrieb mit VESA-Befestigung und als Einbaugeräte erhältlich. Lieferbar sind die Geräte wahlweise mit PCAP-, resistivem Touchscreen oder Sicherheitsglas, eine Ausstattung mit mit RFID-Lesegeräten ist möglich. Die Panel-PC-Produktfamilie gliedert sich in zwei Linien: Die “Eco Line” setzt auf Intel-Atom-Prozessoren, während in der “Pro Line” Intel CoreT CPUs zum Einsatz kommen. In der “Eco Line” sind an Ports zwei GbE, ein HDMI, ein VGA, zwei USB 2.0 und ein USB 3.0 verbaut, die "Pro Line" bietet drei GbE-, zwei DisplayPort- und vier USB-3.0-Schnittstellen. Optional können beide Linien mit jeweils zwei seriellen Schnittstellen (RS232, RS422, RS485), einem Audioausgang, einem RFID-Modul und einem CF/SD-Kartenleser ausgestattet werden. Die Industriemonitore gibt es wie die Panel-PCs in diversen Varianten in verschiedenen Displaygrößen, Bildformaten und Auflösungen: Die Spanne verfügbarer Modelle reicht von 10,1-Zoll-Varianten mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln bis zu 23,8-Zoll-Varianten mit 1920 x 1080 Pixeln.
21 von 29
