Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
18 von 29
Multitouch-Panel TT 1933-S von Sigmatek
© Sigmatek
Mit einem 18,5 Zoll großen Widescreen-TFT-Farbdisplay wartet das Multitouch-Panel TT 1933-S von Sigmatek auf. Das Bedienpanel besitzt einen Dualcore-EDGE2-Technology-Prozessor, 512 Mbyte internen Programm- und Datenspeicher (DDR3 RAM) sowie 1 Gbyte MicroSD-Speicher. Wie alle HMIs des Anbieters mit Prozessor ist auch bei diesem Multitouch-Panel die OPC-UA-Konnektivität gegeben. Diverse Standard-Schnittstellen sorgen dafür, dass sich das Panel flexibel in die Maschinentopologie integrieren lässt: Es gibt zwei fronseitige USB-Ports, zweimal Ethernet und einmal USB rückseitig. Der projiziert-kapazitive Glas-Touchscreen unterstützt intuitive Bedienbarkeit. So lassen sich Maschinen und Anlagen mit Mehrfinger-Gesten wie beispielsweise Zoomen, Drehen, Wischen bedienen und überwachen. Das Bedienpanel in Schutzart IP54 ist für die VESA100-Tragarmmontage ausgerüstet, ist dank der Bautiefe von nur 44 mm auch in schlanke Schaltschränke integrierbar.
18 von 29
