Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Rutronik bietet das 3,9 Zoll PCAP-TFT-Display RFS390Q-EIW-DBG von Raystar an. Es hat eine Auflösung von 480x128 Pixel und unterstützt die digitale MPU 8bit/16bit-Schnittstelle. Mit einer Leuchtdichte von 400 cd/m² bei einem Kontrastverhältnis von 500:1 und einer LED Lebensdauer von 50.000 Stunden ist das TFT Display laut Anbieter ideal für viele Smart-Home und industrielle Anwendungen geeignet. Der Touchscreen wird von einem CYTMA568 Multitouch-Controller angesteuert und ermöglicht verlässliche und präzise Eingaben. Für die weiße LED-Hintergrundbeleuchtung wurden bereits die Pins 33 - 36 auf dem Konnektor vordefiniert, somit ist kein eigens designter Schaltkreis notwendig. Das gesamte Modul hat Abmessungen von 122 x 44 x 9,8mm, die Active Area selbst misst 95,04 x 25,34mm. Aufgrund der ähnlichen Abmessungen ist das RFS390Q eine ideale Upgrade-Lösung für die 16x2 Mono Character LCD Displayfamilie RC1602E, die weder über Farben noch über eine Touch-Funktion verfügt.
