Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
3 von 12
Panel-PC FlatClient HYG von Kontron
© Kontron
Der Panel-PC FlatClient HYG von Kontrol weist eine maximale Schutzklasse von IP69K auf und wurde nach den EHEDG-Richtlinien (European Hygienic Engineering and Design Group) entwickelt. Er ist damit qualifiziert für Anwendungen in sensiblen hygienischen Einsatzbereichen und das robuste Basisdesign soll zudem den Betrieb direkt neben schmutzenden Fertigungsmaschinen ermöglichen. Alle Varianten verfügen für gute Reinigbarkeit über eine glatte, fugenlose Display-Oberfläche. Der neue Panel-PC ist mit IP69K-Schutz zudem geeignet für Washdown-Anwendungen, wie beispielsweise die Hochdruckreinigung. Sein PCAP-Touch-Display kann legitime Steuereingaben selbst bei der Bedienung mit Handschuhen eindeutig von Störungen, wie etwa dem Aufprall von Wassertropfen oder dem versehentlichen Aufdrücken des ganzen Handballens, unterscheiden. Das 21-Zoll-Full-HD-Display kann aufgrund des symmetrischen Designs sowohl im Hoch- als auch im Querformat betrieben werden. Displaygrößen von 15,6- bis 23,8-Zoll sind bereits vorgesehen. Neben zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen und bis zu vier USB-3.0-Ports stehen auch zwei COM-Schnittstellen, eine serielle Schnittstelle, Profibus, CAN und andere Feldbus-Anbindungen zur Verfügung. Für die drathlose Vernetzung sorgt integriertes WLAN, für die berührungslose Authetifikation integriertes RFID. Das Gerät ist für den lüfterlosen Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 und 50 Grad Celsius ausgelegt.
3 von 12
