Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
12 von 12
Anzeigegeräte WY050100, WP050100 und BA050100 von ipf Electronic
© ipf Electronic
Die für unterschiedlichste Aufgaben konzipierten Anzeigegeräte WY050100, WP050100 und BA050100 von ipf Electronic verfügen alle über ein einheitliches Design und besitzen frontseitig die Schutzklasse IP65. Neben einem laut Hersteller sehr gut ablesbaren Grafikdisplay (7-Segment-Anzeige) und leicht zu bedienendem Touchscreen, bieten die Geräte etwa die Eigenschaft, mit den ereignisabhängigen Farbvarianten des Displays die über die Signalausgänge definierten Schaltschwellen farblich und somit weithin gut sichtbar zu visualisieren, etwa zur Überwachung eines Grenzwertes. Das WY050100 ist ein Multifunktionsgerät und lässt sich beispielsweise als Impulszähler, Tachometer, Drehzahlmesser, Positionsanzeige etc. einsetzen. Für die Geberversorgung integriert die Lösung einen Hilfsspannungsausgang für 24V DC. Das Grundgerät mit drei HTL-Signaleingängen ist mit folgenden Anschlussoptionen erhältlich: 3 Steuer-Eingänge, 16 Bit Analog-Ausgang, 4 Schalt-Ausgänge sowie eine RS232-Schnittstelle. Das WP050100 verfügt über einen SSI-Eingang und eignet sich daher für den Einsatz mit Single- und Multiturn-Encodern mit SSI-Formaten von 10 bis 32 Bit. Betrieben werden kann das Gerät als Master oder Slave. Komplettiert wird das Portfolio an Anzeigegeräten mit dem BA050100, einer Prozessanzeige mit zwei universellen 16-Bit-Analog-Eingängen ausgelegt für analoge Signale -10…10V oder 0/4…20mA.
12 von 12
