Handhabungs- und MontagetechnikNeue Produkte auf der Motek 2016
Was hat die Motek 2016 an neuen Produkten aus den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling zu bieten? Computer&AUTOMATION zeigt eine Produkt-Auswahl der über 900 Austeller in einer Bilderstrecke.
KBK Antriebstechnik bietet ein flexibles Baukastensystem für unterschiedliche Wellenkupplungen an. Starre Wellenkupplungen zur festen Verbindung zweier oder mehrerer fluchtender Wellen gehören zu den Standardelementen des Maschinenbaus. Die reibschlüssigen Verbindungen aus brüniertem Stahl sind dank seitlicher Klemmschrauben schnell zu montieren und können bei kompakter Bauform hohe Drehmomente übertragen. KBK bietet die starren Kupplungen über alle Größen und Varianten hinweg auf Wunsch mit abgestuften Bohrungen an. Die starren Wellenkupplungen der Baureihe KBST gibt es in 13 Baugrößen für Wellendurchmesser von 6 bis 50 mm und Drehmomente von 30 bis 2250 Nm. In der Baureihe KBST-G sind sie auch als zweischalige Bauform erhältlich. Durch die Halbschalenbauweise lässt sich die Kupplung ohne Verschieben der Wellen montieren und demontieren. Diese Kupplung gibt es in 14 Baugrößen von 5 bis 50 mm Wellendurchmesser für Drehmomente von 21 bis 2250 Nm.
