Handhabungs- und MontagetechnikNeue Produkte auf der Motek 2016
Was hat die Motek 2016 an neuen Produkten aus den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling zu bieten? Computer&AUTOMATION zeigt eine Produkt-Auswahl der über 900 Austeller in einer Bilderstrecke.
SPN Schwaben Präzision präsentiert ein 3-stufiges Präzisions-Kegelradgetriebe mit Mediendurchführung. Den Getriebe-Eingang bilden drei Antriebswellen, die bei der Robotermontage mit dem jeweiligen Antriebsmotor verbunden werden. Die ersten Getriebestufen bestehen aus geschliffenen und spielfrei einstellbaren Stirnradstufen mit hohen Anforderungen an Rundlauf und Gleichförmigkeit. Dabei setzt sich die Kinematik aus teilweise hintereinander angeordneten, mit speziellen Achswinkeln ausgelegten Kegelrädern zusammen. Besonders wichtig ist laut Hersteller ein minimales Verdreh-Spiel: Schon geringe Vibrationen oder Gleichlaufschwankungen führen zu Unregelmäßigkeiten im Anwendungsprozess. Ebenfalls maßgeschneidert für die Anwendung ist der Antrieb mit Hohlwelle: Im Zentrum des Getriebes gibt es einen Kanal von 70 cm Länge für den Transport aller für die Prozesse notwendigen Medien. Die innere Wandfläche des Kanals ist frei von Absätzen oder Kanten, um ein Aufscheuern der Kabel und Schläuche durch Reibung zu verhindern.
