Pepperl+Fuchs auf der SPS 2022Konfigurierbare HMI Systeme
Die modularen Plattformen des HMI-Portfolios von Pepperl+Fuchs bieten individuelle Lösungen für Applikationen vom nicht explosionsgefährdeten Bereich bis in die Zone 1.
11 von 14
© Adamczewski Elektronische Messtechnik
Adamczewski Elektronische Messtechnik stellt das Monitormodul AD-MM 500 FE vor. Es kann für dier Datenausgabe sowie zum Auslesen einzelner oder mehrer Messstellen konfiguriert werden. Das Gerät vereint Anzeige- und Bediengerät sowie Datenlogger in einem kompakten Gehäuse für den Fronttafeleinbau. Dabei fungiert es als Modbus-Master und verarbeitet die Signale von bis zu 32 unterschiedlichen Messtationen. Zudem ist das Modul parametrierbar, wobei sich auch Setups vorkonfigurieren und bei Bedarf mit dem PC aufspielen lassen. Die erfassten Werte können in unterschiedlicher Art grafisch auf dem integrierten Display angezeigt werden. Gleichzeitig erfolgt das Loggen der Daten nach auswählbaren Zeit- oder Grenzwertvorgaben, so dass ein manuelles Überprüfen hinfällig wird. Das Monitormodul für den Schaltschrankanbau ist für verschiedenste Messgeräte und Anwendungsbereiche geeignet – ermöglicht wird dies durch die Konfigurationsmöglichkeiten sowie den RS485-Bus mit Modbus-RTU-Protokoll als Kommunikationsstandard.
SPS 2022: Halle 7A, Stand 131
11 von 14
