Pepperl+Fuchs auf der SPS 2022Konfigurierbare HMI Systeme
Die modularen Plattformen des HMI-Portfolios von Pepperl+Fuchs bieten individuelle Lösungen für Applikationen vom nicht explosionsgefährdeten Bereich bis in die Zone 1.
Die Lasersensoren optoNCDT 1900-6 und 1900-6LL erweitern das Portfolio der Micro-Epsilon Laser-Triangulationssensoren. Sie arbeiten mit einem Messbereich von 6 mm, wodurch Messbereiche zwischen 2 und 500 mm bereitgestellt werden. Die Sensoren lassen sich in Messaufgaben verschiedener Branchen einsetzen. Beispielsweise eignen sie sich für die Foliendickenmessung von Batterien. Das Modell 6LL mit Laserlinie ist für raue und spiegelnde Oberflächen konzipiert. Der Sensor erzeugt einen kleinen ovalen Lichtfleck anstatt eines Lichtpunktes. Mit diesem Lichtfleck können inhomogene Oberflächen kompensiert werden, wodurch sich stabile Signale und hohe Genauigkeiten ergeben. In der Batterie-Industrie werden die Sensoren unter anderem bei der Dickenmessung eingesetzt. Dabei messen die Sensoren von zwei Seiten auf die Folie, um die Folien- oder Beschichtungsdicke zu ermitteln.
SPS 2022: Halle 7A, Stand 130
