Pepperl+Fuchs auf der SPS 2022Konfigurierbare HMI Systeme
Die modularen Plattformen des HMI-Portfolios von Pepperl+Fuchs bieten individuelle Lösungen für Applikationen vom nicht explosionsgefährdeten Bereich bis in die Zone 1.
12 von 14
© Lenord+Bauer
Lenord+Bauer hat mit dem Variocoder einen induktiven Rotorpositionsgeber entwickelt, der hochgenaue Positionen und Drehzahlen zur rippelfreien Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung elektrischer Traktionsmotoren liefert, da die Effizienz, Geräuschentwicklung und Lebensdauer dieser Antriebe stark abhängig von der Signalqualität der verwendeten Sensorik ist. Das lagerlose, wartungsfreie Hohlwellensystem lässt sich in alle Motorkonstruktionen integrieren. Das induktive Messprinzip liefert dem Hersteller zufolge auch bei großen Einbautoleranzen und in Umgebungen magnetischer Streufelder hochpräzise Signale. Es kann Drehzahlen bis 40.000 Umdrehungen pro Minute sicher erfassen. Dank Rapid-Prototyping stehen Anwendern innerhalb kürzester Zeit individuelle Funktionsmuster und Prototypen zur Verfügung.
SPS 2022: Halle 7A, Stand 210
12 von 14
