Pepperl+Fuchs auf der SPS 2022Konfigurierbare HMI Systeme
Die modularen Plattformen des HMI-Portfolios von Pepperl+Fuchs bieten individuelle Lösungen für Applikationen vom nicht explosionsgefährdeten Bereich bis in die Zone 1.
Balluff erweitert das Unternehmens-Portfolio um die induktiven Koppler BIC G30 mit IO-Link. Die Koppler eignen sich insbesondere für Anwendungen im Washdown-Bereich mit besonders hohen hygienischen Anforderungen. Sie arbeiten im erweiterten Betriebstemperaturbereich von –25 bis +85 °C. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein robustes Edelstahlgehäuse, das die Anforderungen der Schutzklasse IP69K erfüllt, sowie eine Ecolab- und UL-Zulassung. Nutzer können zudem bis zu 2 A Dauerausgangsstrom berührungslos übertragen. Die induktiven Koppler folgen auf die Koppler ‚BIC M30‘, die das Unternehmen 2021 auf den Markt gebracht hat und die vor allem bei Applikationen in der Robotik beim Ansteuern von Greifarmen oder in flexiblen Produktionsinseln und Verpackungsmaschinen zum Einsatz kommen. Beide Varianten bieten dank IO-Link-Schnittstelle einen reibungslosen, transparenten und schnellen Austausch von Daten zwischen IO-Link-Device und IO-Link-Master sowie die Stromversorgung für Sensoren und Aktoren. Der zweite IO-Link-Kanal kann für Prozess- und Diagnosedaten und somit für die Zustandsüberwachung genutzt werden.
SPS 2022: Halle 7A, Stand 303
