Produkte des Jahres 2022
Andrea Gillhuber,
Bedienen & Beobachten – Die Sieger
Innovative Bedienkonzepte, Nutzerfreundlichkeit und Flexibilität prägen die Siegerprodukte der Kategorie 'Bedienen & Beobachten'.
© Computer&AUTOMATION
3. Platz: Pepperl+Fuchs – Modulare HMI-Bedienstation ‚VisuNet FLX‘
© Pepperl
Platz 3 – Pepperl+Fuchs
Eine neue Plattform für Bedien- und Beobachtungslösungen stellt Pepperl+Fuchs mit VisuNet FLX vor. Mit der modularen HMI-Bedienstation adressiert das Unternehmen
unter anderem die Pharmaindustrie.
Zielmärkte der modularen HMI-Bedienstation VisuNet FLX von Pepperl+Fuchs sind die (petro-)chemischen und pharmazeutischen Industrien. Die Bedien- und Beobachtungssysteme für ATEX-/IECEx-Zone 2/22 sowie Division 2 können je nach Anwenderspezifikation in drei Grundkonfigurationen bezogen werden: als HMI-System, Panel-PC oder Box-PC. Mehr...
Nathalie Walther, Produkt Marketing Manager HMI und Dr. Marc Seißler, Leiter Produktmanagement HMI bei Pepperl+Fuchs, nahmen die Auszeichnung entgegen und erläuterten zugleich die Vorzüge der Plattform, wo der künftige Fokus liegen wird und erzählten, warum der Gang durch das Foyer bei Pepperl+Fuchs ab sofort lohnenswert sein könnte.
Platz 2 in der Kategorie Bedienen & Beobachten
2. Platz: Hy-Line Computer Components – Holografische Eingabe via Infrarot
© Hy-Line
Platz 2 – Hy-Line Computer Components
Ein neues Terminal für holografische Eingabe von Hy-Line arbeitet völlig ohne Berührung: Allein durch Markieren virtueller Schaltflächen in der Luft wird das Gerät bedient. Das holografische Eingabesystem kann in zwei Einzelteile gegliedert werden, die Erzeugung eines holografischen Bildes und das Erfassen eines Touch-Ereignisses.
Das holografische Bild entsteht, indem der Inhalt einer Bildquelle – hier eines Displays – durch eine spezielle holografische Platte gelenkt wird. Neben der Winkelablenkung findet dort eine konvergente Bündelung der Strahlen statt, die ein frei im Raum schwebendes virtuelles Bild erzeugt. Mehr...
Martin Dibold, Geschäftsführer der Hy-Line Computer Components, freute sich über die Auszeichnung und beschrieb, welche Vorteile das Terminal gerade in Zeiten hat, in denen berührungslose Bedienung an Bedeutung gewinnt, wie die holografische Eingabe aufgebaut ist und welche Resonanz Hy-Line auf die Technologie erfahren hat.
Platz 1 in der Kategorie Bedienen & Beobachten
1. Platz: Lenze – ‚Easy UI Designer‘
© Lenze
Platz 1 – Lenze
Benutzerzentrierte Visualisierungslösungen bietet Lenze. Kernelemente sind webbasierte Client-Server-Architekturen, Parametrierbarkeit der dargestellten Oberflächen und eine Bibliothek von vorbereiteten Visualisierungselementen. Die Lösung umfasst den Easy UI Designer, eine Anwendung für Windows-Rechner, die eine Reihe von Vorlagen mitbrnigt, beispielsweise für die Benutzerverwaltung, das Alarmsystem oder auch die Rezeptverwaltung. Die Bedienelemente sind in verschiedenen Designs nutzbar, können per Drag-and-Drop in die Visualisierung eingefügt und dort mit SPS-Variablen verknüpft werden. Mehr...
Den Pokal für die Visualisierungslösung nahmen Ines Oppermann, Head of Trade, Press and Social Media, Dr. Julia Jürgens, Projektleiterin Entwicklung Easy UI Designer und Burkhard Balz, Senior Vice President Automation Systems, entgegen.
Im Rahmen der Übergabe erzählten die Preisträger, welche Vorzüge die Lösung für Anwender bietet, welches Feedback von Neu- und Bestandskunden Lenze erhalten hat und gaben einen Einblick in die Roadmap für neue Produkte.
Realwear
Industriedatenbrillen in neuer Generation
Der Realwear Navigator 500 ist die aktuelle Generation der Industriedatenbrillen von Realwear. Die modular designten Assisted-Reality-Geräte lassen sich unter widrigen Bedingungen (Staub, Wasser, Lärm, explosive Dämpfe) großflächig einsetzen.
Hannover Messe
HANNOVER MESSE DAILY Tag 4
Die Top News der vierten Ausgabe: Robert Habeck beim Messerundgang +++ technologische KI-Highlights von Beckhoff +++ Radarsensorik im Fokus bei Pepperl+Fuchs +++ ASi-5-Zählermodul als aktiver Verteiler von Bihl+Wiedemann +++ Status Quo des Forum...
