Panel-PCs
Quelle: CRE Rösler Electronic | Lukas Dehling,
Austauschbar in zwei Minuten
CRE Rösler Electronic bietet einen Reihe von HMI-Lösungen. Um Produktionsausfälle so gering wie möglich zu halten – sprich einen eventuellen Geräteausfall zu überbrücken, hat das Unternehmen die Schnellwechselkupplung QuickLock für Panel-PCs entwickelt und patentieren lassen.
© CRE Rösler Electronic
So kann das Panel innerhalb von zwei Minuten von nur einer Person ausgetauscht werden. Zudem soll diese Innovation den sofortigen Wieder-Einsatz ermöglichen, da mit Hilfe eines Speichermediums, welches im stationären Kupplungsteil des Tragarmsystems befestigt ist, die IP-Adresse und die Konfigurationsdaten der Bedienstation gespeichert werden. Bei einem Austausch oder Ausfall einer Bedieneinheit wird das Speichermedium bei der Neuinstallation an der jeweiligen Station – mittels Schnellwechsel-Adaption – angemeldet und ist sofort einsatzbereit. Die Industrie-Panel-PCs und nun auch die mobilen PCs (Tablets) lassen sich untereinander vernetzen. Dies kann entweder via Cloud-Speicherung oder durch Steuerung über einen zentralen Server realisiert werden und führt laut Hersteller dazu, dass sich Informationen über den Fortschritt der einzelnen Produktionsabschnitte in Echtzeit an jedem Ort abrufen lassen.
Software
Prüfdatenmanagement mit Cloud-Anbindung
Seine neue Prüfsoftware Izytroniq stellt das Unternehmen Gossen Metrawatt erstmals mit integrierter Cloud-Anbindung vor. Die Lösung ermöglicht es, das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abzubilden und revisionssicher zu dokumentieren.
Laufzeitsysteme
Dank Update fit für Industrie 4.0
Mit dem Release von Codesys V3.5 SP14 wird der Funktionsumfang von 'Codesys Control' erweitert. So ist das Laufzeitsystem nun in einer 64-Bit-Version für alle ARM/Cortex-basierten Plattformen verfügbar, optional mit Multicore-Unterstützung unter...
Condition Monitoring
Selbstlernende Testphase
Die Firma Schaeffler bringt mit ProLink CMS eine neue Generation ihres Mehrkanal-Condition-Monitoring-Systems auf den Markt, das sich zur Überwachung kompletter Produktionsanlagen unterschiedlichster Branchen eignet.
HMI-Geräte
Mehr als 300 Kommunikationsprotokolle
Dem Trend nach Maschinenintegration und Datenaustausch folgend bringt Wachendorff Prozesstechnik mit der cMT-Serie eine HMI-Lösung auf den Markt, die leistungsfähige HMI-Produkte zur Integration in bestehende Systeme bietet.
