Monitore
Quelle: Comp-Mall | Inka Krischke,
Auch im Außenbereich einsetzbar
Comp-Mall erweitert die Monitor-Reihe DM-F um die beiden Widescreen-Formate 15 Zoll und 19 Zoll. DM-FW15A und DM-FW19A eignen sich in der Industrie-Automation als Maschinenanzeige, als HMI, in Steuerwarten oder als Kiosk-Terminal.
© Comp-Mall
Das OSD-Keypad ist rückseitig angebracht, die IEI-Smart-OSD-Funktion ermöglicht Remote-Monitor-Einstellungen in der Windows-Umgebung. Das entspiegelte Display (anti-glare) verringert die Reflexionen und eliminiert Licht-Interferenzen. Dank IP65-geschützter Front und einem weiten Betriebstemperaturbereich von –20 bis +60 °C ist das Display auch im Außenbereich einsetzbar. Als maximale Auflösung sind 1366 x 768 Punkte (16:9) angegeben, die Helligkeit liegt bei 400 cd/m² und der Blickwinkel bei 170° horizontal und 160° vertikal. An Schnittstellen bieten die Monitore VGA, HDMI und DisplayPort; das 19-Zoll-Modell hat zusätzlich noch einen DVI-Anschluss. Je ein USB 2.0 und ein RS232 sind für den Touchscreen-Anschluss herausgeführt. Die Spannungsversorgung liegt zwischen 9 und 36 V(DC). Dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten lassen sich die Monitore in Schaltschränken, an Schalttafeln, in Maschinengehäuse oder mittels VESA 100 montieren.
Afriso
Alle Informationen auf einen Blick
Das modulare Sensormodulsystem ‚CAPBs‘ von Afriso hat eine Erweiterung erfahren: Der modulare Basisgriff CAPBs device stellt mit seinem TFT-Farbdisplay Messdaten und Informationen direkt auf einen Blick zur Verfügung.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
