Mitsubishi Electric
Arbeiten im weiten Temperaturbereich
Mitsubishi Electric präsentiert zwei neue VGA-TFT-LCD-Module für industrielle Anwendungen in den Größen 8,4 Zoll (AA084VJ01) und 10,4 Zoll (AA104VJ02). Die Module decken einen Betriebstemperaturbereich von –30 bis +80 °C beziehungsweise –20 bis +70 °C ab und eignen sich daher insbesondere für den Außeneinsatz unter schwierigen klimatischen Bedingungen.
© Mitsubishi Electric Europe
Die Geräte mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfügen über integrierte LED-Treiber für kompakte Systemlösungen. Bei +25 °C beträgt die Lebensdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung mindestens 100 000 Stunden. TFT-LCD-Module mit LVDS-Schnittstelle (Low Voltage Differential Signalling) können hohe Auflösungen ohne Signalstörungen darstellen. Durch Implementierung des kreuzkompatiblen LVDS-Konzeptes des Herstellers lassen sich die Entwicklungskosten auf Kundenseite reduzieren, da bei wechselnden Display-Auflösungen keine Schnittstellenanpassung erforderlich ist. Die Gehäuse-Abmessungen und die Position der Montagebohrungen sind kompatibel mit den Vorgängermodellen (8,4 Zoll: AA084VG01, 10,4 Zoll: AA104VH02), was den Austausch erleichtert. Darüber hinaus sind Signal-Anschlüsse und Pin-Belegung kompatibel mit allen LVDS-Modellen des Anbieters.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
