Displays
Davina Spohn,
100 m zwischen PC und Panel
Mit Smart Display Link 3 bringt die Firma B&R eine neue Generation ihrer Technologie für digitale Display-Übertragungen auf den Markt.
© B&R Industrie-Elektronik
Die aktuelle Version erlaubt eine Entfernung von 100 m zwischen PC und Panel. Alle Kommunikationskanäle werden über ein Standard-Ethernet-Kabel übertragen. Die Grafik wird direkt vom PC-System zum Panel übertragen und muss nicht über eine weitere PC-Architektur im Panel verarbeitet werden. Die Technologie ist unabhängig vom eingesetzten Betriebssystem verwendbar. Aufgrund der modularen Konstruktion kann 'Smart Display Link 3' bei allen Automation Panels eingesetzt werden.
Bis zu 15 Achsen steuern
B&R erweitert den modularen Software-Baukasten 'mapp Technology': Mit 'mapp Robox' und 'mapp Teach' lassen sich beliebige Roboterkinematiken parametrieren und in Betrieb nehmen. Mit 'mapp Robox' kann jede beliebige Roboter-Kinematik mit bis zu...
Die Smart Factory im Visier
Dank eines zweistelliges Umsatzwachstums wird B&R dieses Jahr fast 600 Mio. Euro Umsatz erzielen. Wo bei B&R die Entwicklungs-Prioritäten liegen und welche neuen Produkte auf der SPS IPC Drives zu erwarten sind, erläuterte B&R General...
HMI & IPC
Trend zur Modularität
Wie wirkt sich das Thema Industrie 4.0 auf das Bedienen und Beobachten per IPC aus? Welche Herausforderungen kommen auf Anbieter und Anwender zu? Raimund Ruf von B&R gibt Auskunft über den Stand der Dinge und die Zukunftstrends.
B&R
Ein Industrie-4.0-Ansatz
Auf der Hannover Messe sind einige Industrie-4.0-Demos von Firmenverbünden zu sehen. Aber: Ist Industrie 4.0 per se ein Thema von Industrie-Verbünden? Den Weg von B&R skizzieren Markus Sandhöfner, Geschäftsführer von B&R Deutschland und...
Hannover Messe 2015
Neue Produkte in Hannover
'Integrated Industry – Join the Network!' – unter diesem Motto fand vom 13. bis 17. April 2015 die weltweit wichtigste Industriemesse – die Hannover Messe 2015 – statt. Die Produktneuheiten auf den Ständen stellt Computer&AUTOMATION in einer...
Servomotoren
Safety inklusive
B&R hat die Servomotoren der 8LS-Baureihe komplett überarbeitet: Die Motoren der Baugrößen 2 und 3 sind bei gleichen technischen Daten kompakter. Die Motoren der Baugrößen 5 und 7 erhalten weitere Baulängen.
