Antriebstechnik
Was kennzeichnet eine intelligente Versorgung?
Neben den Anschaffungskosten haben die Anwender immer stärker die Betriebskosten der Maschinen im Blick. Die intelligente Antriebstechnik eröffnet neue Möglichkeiten, zentrale wie auch dezentrale Versorgungskonzepte umzusetzen und dabei den Energiebedarf erheblich zu senken.
Bei Anwendungen wie beispielsweise Robotersystemen oder Werkzeugmaschinen, in denen mehrere Achsen erforderlich sind, kommen normalerweise modulare Antriebssysteme zum Einsatz. Hierbei werden die einzelnen Antriebsregler (Motorwechselrichter) an einen gemeinsamen Spannungszwischenkreis angeschlossen. Ein Versorgungsgerät sorgt für den Energiefluss zwischen Versorgungsnetz und Spannungszwischenkreis.
Dieses Konzept hat den Vorteil, dass ein direkter Energieaustausch zwischen den einzelnen Achsen über den Zwischenkreis erfolgen kann. So steht beispielsweise die Bremsenergie einer Achse für die Beschleunigung einer anderen Achse zur Verfügung. Durch am Zwischenkreis angeschlossene Kondensatoren lässt sich die Bremsenergie kurzzeitig zwischenspeichern. Die Kapazität des Kondensatorpaketes gibt dabei vor, wie viel Energie gespeichert werden kann.
Modulares Mehrachssystem: Intelligente Versorgungsgeräte managen den Energiefluss vom Netz und reduzieren dadurch die Netzaktivität sowie den Blindleistungs- und Verlustleistungsbedarf.
© RexrothIst das Versorgungsgerät mit einer Diodenbrücke aufgebaut (Gleichrichter), so bestimmt der Scheitelwert der Netzspannung die minimale Zwischenkreisspannung. Durch Entnahme von Energie aus dem Zwischenkreis (motorischer Betrieb der Achsen) kann die Zwischenkreisspannung bis maximal zum Scheitelwert der Netzspannung absinken. Ab diesem Zeitpunkt führt der Gleichrichter Energie aus dem Netz in den Zwischenkreis. Im umgekehrten Fall, beispielsweise bei generatorischem Betrieb der Achsen, fließt die Energie in den Zwischenkreis, wodurch die Zwischenkreisspannung steigt. Überschreitet die Zwischenkreisspannung einen oberen Schwellwert, so muss die Energie zum Schutz des Gerätes über einen sogenannten Bremswiderstand in Wärme umgesetzt werden.
Um diesen Energieverlust zu verhindern, kann ein rückspeisefähiges Versorgungsgerät (Netzwechselrichter) zum Einsatz kommen, das die überschüssige Energie im Zwischenkreis zurück ins Versorgungsnetz speist. Solche Geräte verfügen üblicherweise über eine Regelung, die die Zwischenkreisspannung auf einen vorgegebenen Sollwert stabilisiert. Durch die nahezu konstante Zwischenkreisspannung ist die Regelung zu einem ständigen Energieaustausch zwischen Versorgungsnetz und Zwischenkreis gezwungen, da eine Zwischenspeicherung von Energie nur durch Heben und Senken der Zwischenkreisspannung möglich ist. Hierdurch wird beim motorischen Betrieb der Achsen die Energie direkt über das Versorgungsnetz bezogen.
Beim generatorischen Betrieb hingegen wird die überschüssige Energie immer direkt zurück ins Netz gespeist. Nur wenn gleichzeitig motorische und generatorische Achsen in Betrieb sind, erfolgt ein direkter Energieaustausch über den Zwischenkreis, wodurch nur die Differenzenergie über das Versorgungsgerät fließt. Der Zwischenkreis wird in dieser Realisierungsvariante nur sehr eingeschränkt als Energiezwischenspeicher verwendet.
Sämtliche Kosten mit einbeziehen
Beim Kauf einer Maschine spielen neben den Anschaffungskosten die Betriebskosten eine wesentliche Rolle. Dabei stehen oft die Energieausgaben an erster Stelle. Hieraus resultiert die Forderung der Endanwender nach einer energieeffizienten Maschine, die geringe Verluste beziehungsweise einen geringen Gesamtenergiebedarf aufweist. Die Kosten für die Anschlussleistung und für den Blindleistungsbedarf werden allerdings sehr oft nicht betrachtet.
Insbesondere wenn es gelingt, die Spitzenleistung und damit ebenso die Anschlussleistung der Maschine zu reduzieren, lassen sich die Kosten deutlich drücken, da neben einem kleineren Versorgungsgerät beispielsweise auch ein geringerer Querschnitt der Zuleitungen ausreicht. Ein kleineres Versorgungsgerät wiederum hat weniger Verluste und benötigt weniger Platz im Schaltschrank. Ist es weiterhin möglich, den Blindleistungsbedarf einer Maschine zu verringern, so kann die Blindleistungskompensationsanlage kleiner ausfallen oder aber es können die Kosten beim Energieversorgungsunternehmen reduziert werden.
Versorgungsgerät im Kommunikationsverbund: Die horizontale und vertikale Vernetzung der Automatisierungskomponenten und des IT-Systems über offene Schnittstellen schafft neue Möglichkeiten, die Energieeffizienz zu steigern.
© RexrothEin intelligentes Versorgungsgerät zeichnet sich durch einen Netzwechselrichter, hohe Flexibilität in der Parametrierung, der Sollwertvorgabe und der Auswahl von vordefinierten Betriebsarten (zum Beispiel Zwischenkreisspannungsregelung, schwebend oder Gleichrichterbetrieb) aus. Mit einer integrierten frei programmierbaren SPS oder einer zyklischen Sollwertvorgabe über eine übergeordnete Steuerung kann man auch besonderen Anforderungen der jeweiligen Maschine gerecht werden. Zu den Grundfunktionen sollten zudem Blindleistungskompensationsfunktion und geeignete Diagnose- und Analysewerkzeuge gehören.
Blindleistung entsteht, wenn Strom und Spannung zueinander eine Phasenverschiebung aufweisen. Eine Umwandlung in mechanische Leistung ist nicht möglich, wodurch die Blindleistung immer zwischen Energieversorgung und Verbraucher pendelt und nur Verluste verursacht. Um die dadurch erforderlichen größeren Leitungsquerschnitte zu verhindern, schreiben Energieversorgungsunternehmen eine Kompensation der Blindleistung vor oder lassen sich die Kosten abhängig vom Bedarf bezahlen.
Durch ein intelligentes Versorgungsgerät mit Netzwechselrichter ist eine Kompensation der eigenen wie auch einer externen Blindleistung möglich. Hierbei spielt die Netzstromregelung, die neben der Zwischenkreisspannungsregelung bei einem Netzwechselrichter üblicherweise vorhanden ist, eine zentrale Rolle. Analog zum Motorwechselrichter bildet der Stromregelkreis die unterste Kaskade.
Leistungsverlauf Transfersystem: Die Funktion Smart Energy Mode passt das Energieniveau im Zwischenkreis abhängig von Brems- und Beschleunigungsenergie dynamisch an indem es Leistungsspitzen kappt und den mittleren Energieverbrauch senkt.
© RexrothAllerdings ist dieser Stromregelkreis nicht in drehmoment- und flussbildenden Anteil, sondern in wirk- und blindstrombildenden Anteil aufgeteilt. Während die Zwischenkreisspannungsregelung nur auf den wirkstrombildenden Anteil wirkt, kann über den 90° verschobenen Anteil ein Blindstrom vorgegeben oder aber eine Blindleistungskompensation aufgebaut werden. Hierdurch ist neben der Kompensation der Blindanteile der Netzanschaltung (Netzfilter und -drossel) die Kompensation externer Komponenten – zum Beispiel von Hilfsantrieben – möglich. Dies wird dadurch erreicht, dass das Versorgungs-gerät beispielsweise kapazitiv wirkt und damit induktiv wirkende Antriebe am gleichen Netz kompensiert. Bezüglich des Gesamtsystems ist damit ein cos φ ≈ 1 erreichbar.
Die Flexibilität eines intelligenten Versorgungsgerätes lässt sich also für die Reduzierung der Leistungsaufnahme aus dem Netz und der Verluste einsetzen. Hauptziel ist dabei, unnötige Ein- und Rückspeisevorgänge hoher Leistung des Versorgungsgeräts zu vermeiden, da hierbei neben der erhöhten Netzbelastung auch die Verluste aufgrund der Energieumwandlung steigen. Zur Erhöhung der Energieeffizienz des Gesamtsystems liegt es deshalb am Maschinenbauer – denn nur er kennt die Bewegungsprofile seiner Anlage –, die Zwischenkreiskapazität so auszulegen, dass möglichst viel Energie im Zwischenkreis gehalten werden kann.
Wird die Regelung der Zwischenkreisspannung träge konfiguriert und der Stromfluss zum Netz begrenzt, so kann sich die Zwischenkreisspannung in einem weiten Bereich bewegen. Dies hat ein flexibles Energieniveau zur Folge, welches sich abhängig von Bremsenergie und Beschleunigungsenergie dynamisch anpassen kann. Hierdurch werden der mittlere Energieverbrauch gesenkt und Spitzenlasten auf der Netzseite vermieden. Das spielt insbesondere in Ländern mit Netzen hoher Innenimpedanz eine Rolle, weil es zur Netzstabilisierung beiträgt. Versorgungsgeräte der Indradrive-Familie von Rexroth beispielsweise stellen dem Anwender hierzu mit der Software-Funktion Smart Energy Mode ein einfaches Hilfsmittel zur richtigen Konfiguration der Regelkreise zur Verfügung.
Besonders gute Erfolge sind dabei beispielsweise bei Stanzmaschinen oder Querschneidern erzielbar, bei denen kurzzeitig hohe Spitzenleistungen und hohe Beschleunigungen beziehungsweise Verzögerungen auftreten und ein zyklischer Start-Stopp-Betrieb stattfindet. Bei einer Stanzmaschine mit 1060 Hüben/Minute konnte bei gleichbleibender Performance die mittlere Anschlussleistung auf diese Weise von 7,3 auf 5,1 kW abgesenkt werden, was einer Einsparung von 30 % entspricht. Bei der Maximalleistung der Stanzmaschine ließ sich sogar eine Einsparung von 58 % erreichen, da eine Senkung von 53 auf 22 kW möglich war.
Kinetic Buffering senkt Spitzenlasten
Eine zusätzliche Methode zur Senkung von Spitzenlasten ist der Einsatz von Kinetic Buffering. Hierbei wird die Energie über einen zusätzlichen Motor mit Schwungmasse in Bewegungsenergie umgewandelt, die im weiteren Prozess neben der Energie in den Zwischenkreiskapazitäten wieder zur Verfügung steht. Wie sich hierdurch die Spitzenlast effektiv reduzieren lässt, zeigt das Beispiel zweier Transfersysteme für den Teiletransport bei Pressen mit einer Spitzenleistung von je 120 kW.
Beide Systeme sind an einen gemeinsamen Zwischenkreis mit einem Versorgungsgerät angeschlossen. Zur Senkung der Spitzenleistung wurden zusätzliche Kapazitätsmodule am Zwischenkreis montiert.
Weiterhin wurde ein 89-kW-Buffer-Antrieb am Zwischenkreis angeschlossen, wodurch die Anwendung mit einem Versorgungsgerät mit einer Spitzenleistung von nur 162 kW realisiert werden konnte. Mithilfe von optimierten Parameterwerten der Regelkreise ließen sich die Leistungsspitzen im Einspeisebetrieb um 57 % und im Rückspeisebetrieb um 100 % verringern. Eine weitere Energieeinsparung durch Reduzierung der Verluste ist beispielsweise dadurch möglich, dass das Versorgungsgerät gezielt ein- und ausgeschaltet wird. Hierfür ist eine dynamische Umschaltung der Betriebsarten einsetzbar. Abhängig vom Produktionsprozess der Maschine wird in diesem Fall gezielt Energie in den Zwischenkreis eingespeist oder ins Netz zurückgespeist. Dies hebt die Zwischenkreisspannung und damit das Energieniveau vorausschauend an oder senkt beides ab.
Zentrale und dezentrale Energiekonzepte möglich
Ist kein Energieaustausch zwischen Versorgungsnetz und Zwischenkreis erforderlich – etwa wenn ausreichend Pufferenergie im Zwischenkreis vorhanden ist –, kann die Endstufe des Netzwechselrichters deaktiviert werden. Mit dieser Maßnahme lässt sich die gesamte Verlustleistung des Netzwechselrichters einsparen, welche rund 34 % der Nenn-Verlustleistung ausmacht. Wird im Produktionsprozess dem Zwischenkreis hingegen zwischenzeitlich nur geringe motorische Leistung entnommen, so kann in den Gleichrichterbetrieb übergegangen werden. Somit ist eine Reduktion der Verlustleistung um 27 % möglich, wenn der Netzwechselrichter nicht aktiv angesteuert wird.
Das erforderliche intelligente Energiemanagement, mit den Kenntnissen des Produktionsprozesses, lässt sich mithilfe einer Steuerung realisieren. Abhängig davon, wo sich die Steuerung befindet, sind zentrale wie auch dezentrale Energiekonzepte realisierbar. Wird ein zentrales Energiekonzept verfolgt, so werden die Sollwerte über die Führungskommunikation in Echtzeit an das Versorgungsgerät übertragen. Mit diesem Ansatz sind auch maschinenübergreifende Energiekonzepte umsetzbar.
Stehen in der übergeordneten Steuerung nicht genügend Ressourcen zur Verfügung, so ist es Stand der Technik, dass bei modernen Antriebssystemen die antriebsintegrierte SPS Teilaufgaben übernimmt. Mithilfe von herstellerseitig bereitgestellten, standardisierten Funktionsbausteinen sind die Grundfunktionen direkt verfügbar. Damit wird die Realisierung eines dezentralen Energiekonzepts auf dem Versorgungsgerät möglich.
Damit eine Vernetzung mit allen gängigen Steuerungen realisierbar ist, sollte das intelligente Versorgungsgerät über eine multiprotokollfähige Hardware verfügen. Hierdurch können die Ethernet-basierten Protokolle wie beispielsweise Sercos, Profinet, Ethernet/IP, Powerlink oder Ethercat flexibel ausgewählt und konfiguriert werden. Die Übertragung der Daten von der Steuerung zum Feldgerät erfolgt analog zum Antrieb abhängig von den Fähigkeiten des Feldbusses entweder bedarfsorientiert, zyklisch oder taktsynchron.
Hierdurch können Soll- und Istwerte wie beispielsweise Netzströme, Zwischenkreisspannung oder Blindleistung des Versorgers zyklisch geschrieben und gelesen werden. Weiterhin ist ebenfalls der Zugriff auf Status- und Steuerwort, Diagnose-Daten, Kennwerte des Versorgungsnetzes, Regelkreisparameter, Betriebsarteneinstellungen und lokale Ein- und Ausgänge möglich. Durch den Zugriff auf die Daten und Dienste des Versorgungsgerätes durch ein übergeordnetes System ist letztlich eine einfache vertikale Integration in das IT-System des Produktionsbetriebes umsetzbar – zum Beispiel im Hinblick auf ein produktionsanlagenübergreifendes Energiemanagement, welches zur Optimierung des Energieverbrauches beziehungsweise zur Erhöhung der Ressourceneffizienz im gesamten Betrieb grundlegend ist. Das Versorgungsgerät ist damit ein wichtiger Baustein eines cyber-physischen Systems und eine Basis für die Realisierung von Industrie 4.0 respektive einer Smart Factory.
Autor: Dr.Heiko Peter ist Entwicklungsingenieur bei Bosch Rexroth in Lohr am Main.
