Sieb & Meyer
Andrea Gillhuber,
SD4x-Frequenzumrichter mit neuen Varianten
Sieb & Meyer hat seine Frequenzumrichter für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen, die ‚SD4x‘-Produktfamilie, ausgebaut.
© Sieb & Meyer
Die neuen Varianten der SD4S-, SD4M- und SD4B-Serien von Sieb & Meyer werden erstmals auf der SPS in Nürnberg zu sehen sein. Neben einer optimierten Performance sind laut Unternehmen höhere Drehzahlen sowie eine geringe Motorerwärmung ohne Sinusfilter möglich.
Zu sehen sein werden der ‚SD4S‘ in Baugrößen der 50-V-, der 230-V- und der 400-V-Klasse. Die verfügbare Prozessorleistung wurde für eine Erhöhung der maximalen Ausgangsfrequenz auf 4 kHz für Synchron- und 6 kHz für Asynchronmotoren sowie für neue Regelungsfunktionen genutzt. So ist es nun möglich, Synchronmotoren mit „vergrabenen“ Magneten, auch Interior Permanent Magnet Motor (IPM) genannt, zu betreiben. Das bei diesen Motoren zusätzlich zur Verfügung stehende Reluktanzmoment wird dabei arbeitspunktunabhängig in Echtzeit optimiert. Die verfügbaren Kommunikationsschnittstellen – CANopen, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, Powerlink sowie Profinet IO – erlauben die Einbindung in unterschiedliche Applikationsfelder.
Die Drei-Level-Umrichter ‚SD4M‘ finden aufgrund der geringen Motorerwärmung in Kombination mit dem hohen Systemwirkungsrad unter anderem in Turboverdichtern und Turbokompressoren Anwendung. Zudem reduziert der Wegfall von Motordrosseln bzw. Sinusfiltern das Bauvolumen und die Herstellungskosten des Gesamtsystems. Auch der SD4M bietet die Regelungsfunktion für IPM-Motoren. Es stehen Versionen für AC- und DC-Einspeisung in einem Leistungsbereich von 70 bis 500 kVA zur Verfügung. Die Versionen mit DC-Einspeisung ermöglichen dabei den Einsatz in generatorischen Anwendungen wie Flywheel oder Mikrogasturbinen.
Der besonders kompakte ‚SD4B‘ eignet sich sowohl für den Einsatz als hochdynamischer Servoverstärker für den Betrieb von rotativen und linearen Niedervolt-Servomotoren als auch für einen optimierten Betrieb von hochdrehenden Niedervolt-Synchron- und Asynchronmotoren. Im Hochgeschwindigkeitsbereich ermöglicht der Nachfolger des SD2B plus einen sensorbehafteten Betrieb von Motoren mit überlagerter Synchronisationsfunktion auf Basis von 24 V-Synchronisations-Signalen. Auf diese Weise lassen sich mehrere Hochgeschwindigkeitsmotoren im Master-/Slave-Betrieb winkelsynchron betreiben, was beispielsweise im Bereich der optischen Systeme hilfreich ist. Die robuste Drehzahlregelung erlaubt dabei auch hohe Massenträgheitsverhältnisse von bis zu 1:100 zwischen Motor und Werkzeug.
SPS 2023
16 Hallen Automatisierungstechnik
Vom 14. bis 16. November trifft sich die Automatisierungswelt auf der SPS in Nürnberg. Der Branchentreff knüpft an Vor-Corona-Zeiten an und wird wieder in 16 Hallen stattfinden. Einen Mehrwert bietet die digitale Erweiterung SPS On Air.
Mesago Messe Frankfurt
SPS expandiert in die USA
Die SPS – Smart Production Solution expandiert nach Amerika. Erstmals wird sie als »Automation Sector powered by SPS« im Rahmen der IMTS 2024 in Chicago in Erscheinung treten, ab 2025 als eigenständige Messe in Atlanta.
Kollmorgen
Servomotoren für EX-Bereiche
Die Kollmorgen Corporation bringt mit der 'AKME'-Serie Servomotoren auf den Markt, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen sind und über eine weltweite ATEX- und IECEx-Zertifizierung für den Einsatz in Zone 2 und Zone 22...
