Maxon Motor
Radantrieb für fahrerlose Transportsysteme
Der Markt für fahrerlose Transportsysteme wächst rasch - und mithin der Bedarf an geeigneten elektrischen Antrieben. Maxon hat daher den Radantrieb 'Maxon Wheel Drive System' (MW) für selbstfahrende Fahrzeuge in der Intralogistik und im Outdoor-Bereich entwickelt.
Modular und kurz gebaut ist der Radantrieb MW von Maxon.
© Maxon
Der MW soll als kompakte und modulare Alternative zu Standardkombinationen dienen, wie sie derzeit noch üblich sind. Die Grundausstattung von Motor, Getriebe und Encoder lässt sich individuell um Bremse, Controller und Rad erweitern. Momentan bietet Maxon die Version „MW 500“ mit einer maximalen Traglast von 500 kg pro Einheit an. Weitere Varianten sind in Planung.
Geeignet ist der MW für fahrerlose Transportsysteme, sprich AGV (Automated Guided Vehicles) und AMR (Autonomous Mobile Robots). Beide Fahrzeugarten werden automatisch gesteuert; während die seit langem eingesetzten AGV stets einem vorgegebenen Pfad folgen, bewegen sich die relativ neuen AMR autonom. Die häufigste Anwendung von AGV und AMR sind Materialtransporte in der Logistik, und zwar im Innen- und Außenbereich; AMR sind außerdem für das Zusammenspiel mit Industrierobotern konzipiert und tragen kollaborative Leichtbauroboter huckepack vom einen „Arbeitsplatz“ zum anderen.
Der Radantrieb MW eignet sich für fahrerlose Transportsysteme wie etwa AGV und AMR.
© Maxon
Die digitale Transformation in Richtung Industrie 4.0 und die wachsende Nachfrage nach Gütern aus dem Onlinehandel stärken den Bedarf an fahrerlosen Transportsystemen. Auch der Bedarf an Servicerobotern, die nicht zwangsläufig Transportaufgaben übernehmen, nimmt vielerorts zu. Beispiele reichen von autonomen Informationssystemen über autonome Dienstleistungssysteme für die Werkstattlogistik bis hin zu Agrarrobotik, Sicherheitstechnik, Reinigungstechnik und Gesundheitstechnik.
Die Komponenten des MW sind aufeinander abgestimmt. Seine Vorteile liegen hauptsächlich in Modularität, kurzer Bauform und Effizienz. Bei Bedarf liefert Maxon auch Komplettsysteme, zumal Radantriebe oft in Kombination mit weiteren Antriebssystemen für komplementäre Aufgaben eingesetzt werden. Ihren Dienst tun Antriebskomponenten von Maxon auch in Zufuhr-, Verriegelungs-, Hebe-, Senk- und Positioniereinheiten. Für Multiachscontroller, Batterien und Batteriemanagement-Systeme bietet das Unternehmen ebenfalls Lösungen an.
Maxon
Zuwachs in Motor-Baureihe
Maxon präsentiert mit dem EC frameless DT bürstenlose Motoren mit frameless-Konzept. Die Motoren lassen sich in verschiedenste Anwendungen integrieren, insbesondere dort, wo hohe Ansprüche an Dynamik, Drehmoment und Leistungsdichte gestellt werden.
Bonfiglioli
Antriebstechnik für Robotik
Automatisierung und Digitalisierung vorantreiben, das ist das erklärte Ziel von Bonfiglioli. Der italienische Antriebsspezialist erweitert sein Angebot für den Robotikmarkt und kündigt an, digitale Geschäftsmodelle sowie ein umfangreiches...
SEW-Eurodrive
Kommunikation mit sichtbarem Licht
Der Datenaustausch kooperativer FTS lässt sich allein über WiFi-Kanäle nicht zuverlässig bewerkstelligen. Wird hierfür zusätzlich sichtbares Licht genutzt, sinkt die Störanfälligkeit der Kommunikation deutlich.
ABB
KI für autonome mobile Roboter
ABB geht eine strategische Partnerschaft mit Sevensense ein. Das Start-up wird ABBs neues Portfolio an autonomen mobilen Robotern (AMR) mit künstlicher Intelligenz und 3D-Mapping-Technologie erweitern.
