Festo
Pneumatik macht Technologiesprung
Mit der Drucklufttechnologie ‚Controlled Pneumatics‘ von Festo erreicht die Proportional-Ventilinsel ‚VTEP‘ eine sensible Druckregelung bis unter 1 mbar. Zudem senkt die Technologie dem Anbieter zufolge mit Piezoventilen den Verbrauch von Druckluft um bis zu 50 %.
Mit weniger als 120 mm Breite ist die Proportional-Ventilinsel die laut Festo kompakteste Proportional-Ventilinsel für die Druckregelung mit zehn Arbeitskanälen am Markt. Sie lässt sich einfach für Multikanalanwendungen integrieren – in zwei-, drei- oder fünffacher Variante. Im Regelbereich von 6 bar sind Druck und Vakuum kombinierbar. Die direkt gesteuerte Ventilinsel nutzt die Piezotechnologie, die die Pneumatik mit entsprechender Regelungstechnik hochpräzise, schnell und sparsam macht. So sind die Ventile geräuschlos, verschleißfrei, ohne Partikelabrieb oder Wärmeentwicklung. Darüber hinaus ist die Ventilinsel kupfer-, nickel- und zinkfrei und eignet sich dadurch für die Batterieproduktion und andere Industriesegmente, in denen diese Materialen nicht gewünscht sind.
Bei ‚Controlled Pneumatics‘ verbindet Festo Proportionaltechnologie, Sensorik und Regelungsalgorithmen zu einem Regelkreis. Diese Technologie ermöglicht der Pneumatik neue Einsatzfelder bei Druck, Durchfluss und Bewegung – und macht dem Anbieter zufolge auch die konventionelle Produktion effizienter. Nicht zuletzt senkt sie mit den hochpräzisen Piezoventilen den Verbrauch von Druckluft um bis zu 50 %, da sich diese perfekt dosieren lässt.
