Regenerative Energien
Neues Umrichterkonzept für Windkraftanlagen & Co.
Der Schlüssel für eine effiziente Nutzung regenerativer Energiequellen sind leistungsfähige Einspeisestromrichter. Die hierfür bis dato verwendeten klassischen Stromrichtertechnologien sind für diese Zwecke jedoch sowohl technisch als auch wirtschaftlich nicht ideal. Basierend auf einer an der Universität der Bundeswehr München entwickelten neuartigen Schaltungstopologie hat Siemens nun einen Mittelspannungsumrichter entwickelt, der ohne Netzfilter auskommt, die Netzeinspeise-Qualität verbessert und zudem die Verfügbarkeit erhöht.
Die am häufigsten verwendete Lösung in konventionellen Kraftwerken für die Einspeisung elektrischer Energie in Energieversorgungsnetze sind direkt oder über Transformatoren an das Netz gekoppelte Synchrongeneratoren. Für konventionelle Kraftwerke ist es kein Problem, die Netzfrequenz stabil zu halten, denn sie arbeiten mit einer konstanten Drehzahl. Windkraftanlagen hingegen drehen je nach Windstärke einmal schneller oder langsamer – erzeugen so mehr oder weniger Strom. Trotzdem unterliegen sie den gleichen Netzanschlussregeln wie die klassischen Kraftwerke.
Seit Mitte der 90er Jahre setzt man deshalb bei Neuanlagen Frequenzumrichter ein, die die Drehzahl der Windturbine von der Netzfrequenz entkoppeln und den erzeugten Strom „netzgerecht“ einspeisen. Ziel ist die Erzeugung einer möglichst sinusförmigen Netzspannung in der geforderten Amplitude und Frequenz, die vergleichbar mit der eines Synchrongenerators ist und die dabei alle Netzeinspeise-Anforderungen erfüllt.
Bevorzugte Bauelemente der Frequenzumrichter sind IGBTs (insulated gate bipolar transistors), welche die positiven Eigenschaften des Bipolartransistors (hohe Stromtragfähigkeit und Spannungsfestigkeit) mit denen des Feldeffekt-Transistors (einfaches Ein- und Ausschalten) kombinieren. Ihr Einsatz in Umrichtern ist bewährt und wirtschaftlich. Um einen sinusförmigen Kurvenverlauf zu erzeugen, schalten die IGBTs zwischen diskreten Spannungsniveaus und verändern dabei ihre Einschaltdauer im Verhältnis zur Periodendauer (Pulsweitenmodulation).
In der einfachsten Bauweise schaltet ein Zwei-Level-Umrichter (siehe Bild 1) zwischen zwei Spannungsniveaus. Dies hat aber den Nachteil, dass die Ausgangsspannung sehr hohe Spannungssprünge aufweist. Diese müssen dann am Ausgang über ein relativ großes Filter, bestehend aus Drosseln und Kondensatoren, geglättet werden, um die strengen Anschlussbedingungen der Netzbetreiber hinsichtlich der Qualität der Netzströme erfüllen zu können. Wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist diese Technologie für Windturbinen bis zu einer Leistung von 6 MW. Der Einsatz der Niederspannungstechnik wird begrenzt durch die Stromtragfähigkeit der Niederspannungs-Leistungshalbleiter, durch die vorhandenen Kabelquerschnitte und die maximalen Kurzschlussleistungen der Schaltanlagen.
Höhere Leistungen liefern Drei-Level-Umrichter, die zwischen drei Zuständen (+Ud /2, Null, –Ud /2 – siehe Bild 2) schalten und damit einen besser geglätteten Sinus erzeugen. Sie können eine höhere Zwischenkreisspannung schalten, denn im Gegensatz zum Zwei-Level-Design, bei dem die IGBTs die gesamte Eingangsgleichspannung schalten, fällt beim Drei-Level-Design nur die halbe Spannung am IGBT ab. Dies belastet die Bauelemente weniger. Bei vielen Mittelspannungsumrichtern im MW-Bereich sind Drei-Level-Topologien seit Jahren im Einsatz. Allerdings haben auch sie den Nachteil, dass man zur Glättung der Ausgangsspannung noch Filter braucht, um die Belastungen am Trafo zu minimieren und den sinusförmigen Verlauf zu verbessern.
Modularer Multilevel Converter
Die von Prof. Rainer Marquardt, Inhaber des Lehrstuhls für Leistungselektronik an der Universität der Bundeswehr in München, entwickelte und mittlerweile von Siemens patentierte Schaltungstechnologie „Modular Multilevel Converter“‘ – kurz M2C – umgeht die Nachteile von zwei- und dreistufigen Umrichtern, indem sie zwischen mehreren feinstufigen Spannungsniveaus schaltet (siehe Bild 3). Jede der drei Phasen des M2C-Umrichters besteht aus einer Reihenschaltung von identischen Submodulen mit jeweils IGBT, Kondensatoren und einer Ansteuerung. Aufgrund der modularen Bauweise können beliebig viele Halbleiter in Reihe geschaltet werden, wodurch im Prinzip jede beliebige Ausgangsspannung realisierbar ist (siehe Bild 4). Die gewünschte Sinusform der Ausgangsspannung wird durch ein stufenweises Zu- oder Abschalten der einzelnen Submodule angenähert.
Die Feinabstimmung erfolgt dabei – wie bei den Zwei-Level-Umrichtern – nach dem Pulsweitenverfahren, nur dass hier nicht der gesamte Spannungshub (±Ud /2) geschaltet wird, sondern nur der Spannungshub einer Stufe. Dabei gilt: je kleiner der Spannungshub zwischen den einzelnen Submodulen ist, desto mehr nähert sich die Kurve der idealen Sinusform an und verringert die transiente Belastung der Leistungshalbleiter. Damit lassen sich jetzt auch im Mittelspannungsbereich Komponenten aus dem Bereich der Niederspannungstechnik verwenden. Diese Komponenten sind weit verbreitet, standardisiert, sehr effizient und aufgrund ihrer hohen Stückzahl kostengünstig.
Jedes Submodul ist über zwei Glasfaserleitungen mit einem sehr schnellen und leistungsfähigen, hardwarenahen Steuerteil, dem sogenannten Power-Stack-Adapter (PSA), verbunden. Dieser ist wiederum mit der übergeordneten Sinamics-Steuerung des Sinamics SM120 CM verbunden, welcher die Netzregelung übernimmt. Die Ansteuerung der Module geschieht mehr oder weniger automatisch auf drei Ebenen: Eine interne Logik in jedem Modul steuert die Gate-Treiber an, misst die Spannung und bildet die Schnittstelle nach außen zu den Lichtwellenleitern. Der PSA als übergeordnete Steuerung berechnet aufgrund der eingehenden Zustandsdaten der Module die jeweils benötigte Spannung und steuert die IGBTs in Abhängigkeit vom Leistungsfluss und den jeweiligen Kondensatorspannungen so, dass die Umrichter-Zweigspannungen stets ausbalanciert sind. Ein intelligenter Sortieralgorithmus sorgt dafür, dass die Module homogen belastet und die Modulströme synchronisiert werden und dass die Kondensatorspannung nicht zu stark ansteigt.
Der M2C taktet effektiv mit etwa 10 kHz. Das ist eine für Mittelspannungsumrichter deutlich höhere Taktfrequenz, da auf diesem Spannungslevel in Drei-Punkt-Technik normalerweise mit einer Frequenz im Bereich von 250 bis 300 Hz getaktet wird. Damit können die Umrichter schneller auf Fehler reagieren, wie sie beispielsweise beim Netzkurzschluss entstehen.
Ein wesentlicher Vorteil der M2C-Technik ist, dass der Filteraufwand am Ausgang im Vergleich zu Lösungen mit konventioneller Technik eliminiert wird: Das verringert Verluste, Kosten und Gewicht. Der Oberwellenanteil der eingespeisten Spannung liegt weit unter den weltweit üblichen Anforderungen der Versorgungsunternehmen. Der neue Umrichter erfüllt damit die anspruchsvollsten Anforderungen der Netzanschlussregeln, was eine reibungslose und effektive Einbindung in jedes Netz ermöglicht. Dies spielt besonders bei schwachen Netzen und Inselnetzen eine Rolle, um einen stabilen Betrieb sicherzustellen.
Jedes Modul besitzt zwischen den Eingangsklemmen einen Bypass-Schalter, welcher bei einem Modulausfall innerhalb wenigen Hundert Mikrosekunden automatisch aktiviert wird und das defekte Modul überbrückt. Der restliche Umrichter kann störungsfrei weiterbetrieben werden. Der M2C hat eine inhärent hohe Zuverlässigkeit, die sich durch Hinzufügen weiterer Submodule noch erhöhen lässt. Diese quasi redundanten Submodule sorgen dafür, dass Ausfälle einzelner Komponenten nicht zum Abschalten der Anlage führen, sondern dass der Prozess weiter produktiv betrieben werden kann. Beim nächsten planmäßigen Wartungsintervall kann das defekte Modul getauscht werden. Durch eine 10- bis 15-%ige Überdimensionierung erhält man beispielsweise eine ähnliche Sicherheit bezogen auf das Submodul wie bei einer Vollredundanz. Verglichen mit konventionellen Umrichtersystemen, welche durch den Defekt einer einzigen Leistungskomponente komplett ausfallen, minimiert dies die Ausfallwahrscheinlichkeit und spart so Investitions- und Wartungskosten.
Netzeinspeisung bei Offshore-Windanlagen
Diese Eigenschaft kommt insbesondere bei Offshore-Windenergie-Anwendungen zum Tragen. Hier herrschen sehr schwierige Wartungsbedingungen, denn an vielen Tagen im Jahr sind solche Anlagen weit draußen auf dem Meer aufgrund eingeschränkter Sichtverhältnisse durch Nebel oder aufgrund starken Windes oder hohen Wellenganges nicht erreichbar. Der Betreiber des ersten deutschen Offshore-Windparks Alpha Ventus spricht davon, dass an rund 20 % der Tage im Jahr kein Transport von Personal und Ersatzmaterialien zu den Anlagen möglich ist. Dies bedeutet, dass eine Reparatur im schlimmsten Fall durchaus mehr als 1.000 Stunden dauern kann!
In Offshore-Windenergie-Anlagen sind aufgrund der hohen Leistungen und langen Kabel Mittelspannungsstromrichter wirtschaftlich und technisch besonders sinnvoll. Die herkömmlichen Zwei-Level-Niederspannungsumrichter brauchen zudem in der Regel große Netzfilter, um die strengen Netzanschlussbedingungen hinsichtlich der Qualität der Netzströme erfüllen zu können. Hier kann der M2C seine Vorteile ausspielen. Da kein Netzfilter benötigt wird, erhöht sich der Wirkungsgrad je nach Lastbereich. Dieser Filterverzicht minimiert zudem die in Offshore-Netzen – speziell bei Anbindung über eine Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) – die oft auftretenden Netzresonanzen erheblich. Außerdem sinken die Kabelverluste sowie der Leiterquerschnitt im Vergleich zu einer Niederspannungslösung aufgrund der höheren Systemspannung.
Eine Beispielrechnung veranschaulicht, welchen Mehrwert man mit dem M2C erzielen könnte: Eine Anlage mit 6 MW (in Zukunft sind sogar 7 MW und mehr zu erwarten) produziert bei 4.000 Volllaststunden etwa 24 Mio. kWh im Jahr. Diese werden in Deutschland zurzeit mit 15 Cent pro kWh über einen Zeitraum von zwölf Jahren vergütet. Der M2C hat wesentliche Vorteile in Bezug auf Wirkungsgrad und Verfügbarkeit. Bereits 1 % Verbesserung würden 36.000 Euro als zusätzlichen Ertrag erbringen. Die im Vergleich zu einem konventionellen Zwei-Level Umrichter ohne Redundanz leicht erhöhten Investitionskosten für die M2C-Technologie würden sich somit schnell amortisieren.
Weitere Einsatzfelder des M2C sind Gezeitenkraftwerke, Hydrogeneratoren und drehzahlvariable Pumpspeicheranwendungen, Netzkopplungen für die Hafenstromversorgung und Inselnetze in Schiffen sowie Prüfstände, die sehr hohe Dynamik und Netzqualität erfordern. Abhängig vom Netz und von der Umrichter-Ausgangsspannung ist der M2C auch direkt, das heißt lediglich über eine niederfrequente Netzdrossel, an die Stromversorgung anschließbar. Diese transformatorlose Systemausführung spart Platz und Gewicht, benötigt weniger Verkabelung und erfordert keine Transformator-Überwachung. Außerdem bietet eine solche Lösung einen erheblich besseren Systemwirkungsgrad.
Autoren: Bernhard Eichler ist als Produktmanager für LV/MV Windumrichter im Sektor Industry bei Siemens tätig;
Dr. Marc Hiller ist R&D-Gruppenleiter von Mittelspannungsumrichtern bei Siemens im Sektor Industry;
Dr. Benjamin Sahan ist Entwicklungsingenieur für Mittelspannungsumrichter bei Siemens.
