Ever Elettronica
Nearby Controller mit Powerlink-Schnittstelle
Die von Ever Elettronica entwickelte und produzierte Produktlinie ‚SN4D‘ besteht aus Nearby Controllern, die sich für Anwendungen eignen, bei denen eine Dezentralisierung der Installation auf der Maschine sinnvoll ist.
© Ever Elettronica
Die Controller-Serie von Ever Elettronica wurde kürzlich um Antriebe erweitert, die mit Powerlink (DS402)-Schnittstelle sowie Ausgängen zur Ansteuerung zweier voneinander Unabhängiger Motoren ausgestattet sind. Die Controller mit PowerLink-Schnittstelle sorgen für die Synchronisation zwischen den Achsen und entlasten die SPS. Es gibt sie auch im Closed Loop, der eine bessere Steuerung im Vergleich zu einer Lösung im Open Loop bietet, dank Rückführung von Drehmoment, Position und Geschwindikeit. Eine serielle Service-Schnittstelle dient für Konfiguration, Programmierung und das Debuggen in Echtzeit. Die Controller sind kompatibel mit den gängigsten auf dem Markt erhältlichen SPS und entsprechen Schutzart IP65.
Im Fokus: Antriebstechnik
Das E-Paper der Ausgabe 11/23
Die Branche ist in Bewegung: Zur SPS zeigen Konzerne, KMUs und Start-ups, welche Lösungen sie für die wirklich digitale Transformation der Fertigungstechnik bieten. Was das bedeutet und warum der Mix aus Konzernen, KMUs und Start-ups so wichtig ist,...
Kendrion
Controller für Robotik-Anwendungen
Steuerungen für Robotik-Anwendungen müssen vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Gefordert sind beispielsweise modular anpassbare Architekturen, cyberresiliente Systeme und hoch performante Echtzeitverarbeitung neben Energieeffizienz und...
Acceed
SoM entschlüsselt die Umgebung und navigiert
Der KI-Controller 'RQX-59' ist Teil der ‚ROScube-X‘-Familie von Acceed und baut auf dem ‚Jetson-AGX-Orin‘-Modul von Nvidia auf. Das SoM (System-on-Module) kombiniert den energieeffizienten ARM-Prozessor Cortex-A78AE (64 Bit) mit einer GPU und bis zu...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
