Servoantriebe
Sabrina Matza,
Linearkräfte bis 2000 kN
Bei den EH-Ds von Böhner handelt es sich um kompakte elektrische Servoantriebe als Lineareinheit mit vollständig gekapseltem und lageunabhängig arbeitendem Fluidgetriebe.
© Böhner
Die autarken NC-Achsen werden prinzipiell wie elektromechanische Servospindeln angesteuert und sind lageunabhängig montierbar. Alle Funktionskomponenten sind in einem hermetisch gekapselten Gehäuse integriert. Die Kraftübersetzung vom öldurchströmten Elektro-Servomotor erfolgt in einem vollständig geschlossenen hydraulischen Getriebe ohne rotatorische Dichtungen nach außen. Die Bewegung und exakte Positionierung eines direkt verbundenen Fluidzylinders wird durch die Drehrichtung und Drehzahl des Servomotors erreicht. Einsatzgebiete sind verschiedene Maschinen: Biege-, Press- oder Richtanlagen, als Antrieb für mechanische Fügetechniken wie beispielsweise Stanznieten, in Lebensmittelmaschinen, im Sondermaschinenbau oder als Stellantriebe in der Kraftwerkstechnik. Laut Hersteller ist eine Stromersparnis zwischen 50 und 90 % im Vergleich zu herkömmlicher Hydraulik je nach Prozess möglich. Die EH-Ds werden aus einem Baukastensystem konfiguriert. Lineare Kräfte von bis 2.000 kN sind möglich.
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
Sieb & Meyer
Drive Controller mit Hochstromvariante
Als Hochstromvariante erweitert der Drive Controller ‚SD4B‘ von Sieb & Meyer die Einsatzmöglichkeiten: als Servoverstärker für den Betrieb rotativer und linearer Niedervolt-Servomotoren oder als Frequenzumrichter für hochdrehende...
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
