Smela
Linearaktuatoren unabhängig vom Bussystem
Die ‚LiteEco‘-Linearaktuatoren von Smela adressieren Anwendungen zum Fixieren, Verstellen und Abfahren von individuellen Bewegungsprofilen zum Beispiel in Fertigungsstraßen, Werkzeugmaschinen, der Robotik oder Handheldgeräten.
© Smela
Das mechatronische System besteht aus einem Servomotor, der Mechanik sowie integrierter Sensorik. Die Ansteuerbarkeit mit diversen Antriebsreglern (Motion Controllern) macht die Linearaktuatoren unabhängig vom Bussystem und gibt dem Anwender laut Smela die Freiheit der Controller-Auswahl. Die LiteEco Base-Serie integriert alle Merkmale des Vorgängers ‚LE48‘ und ergänzt sie mit Features für hohe Anforderungen in der Industrie. So bietet die Serie zum Beispiel IP65 und einen drehbaren Rundsteckverbinder mit Schnellverschlusssystem, durch den Leistungs- und Sensorsignale über ein Hybridkabel nach außen geführt werden. Zudem wurde ein hochpräzises optisches Messsystem in noch kompakterem Bauraum integriert und die Möglichkeit eines einfachen Refurbishments geschaffen. Die LiteEco Base-Serie startet mit einer Basis-Hublänge von 45 mm.
Im Fokus: Antriebstechnik
Das E-Paper der Ausgabe 11/23
Die Branche ist in Bewegung: Zur SPS zeigen Konzerne, KMUs und Start-ups, welche Lösungen sie für die wirklich digitale Transformation der Fertigungstechnik bieten. Was das bedeutet und warum der Mix aus Konzernen, KMUs und Start-ups so wichtig ist,...
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
