Smela at SPS 2023
Linear actuators independent of the bus system
Smela‘s ‚LiteEco‘ linear actuators address applications for fixing, adjusting and traversing individual motion profiles, for example in production lines, machine tools, robotics or handheld devices.
© Smela
The mechatronic system by Smela consists of a servo motor, the mechanics and integrated sensors. The controllability with various drive controllers (motion controllers) makes the linear actuators independent of the bus system and gives the user the freedom of controller selection. The LiteEco Base series integrates all the features of its predecessor ‚LE48‘ and adds features for high industrial requirements. For example, the series offers IP65 and a rotatable circular connector with quick-locking system through which power and sensor signals are routed to the outside via a hybrid cable. In addition, a high-precision optical measurement system has been integrated into an even more compact installation space and the possibility of easy refurbishment has been created. The LiteEco Base series starts with a base stroke length of 45 mm.
Hall 4, Booth 451
Bosch Rexroth
Handhabungslösungen für Kleinteile
Die ab Lager lieferbaren Bauraum-optimierten ‚Small Modules SMS‘ von Bosch Rexroth gibt es nun auch mit abgestimmten Antriebs- und Verbindungselementen, wodurch sie gut kombinierbar sind. Neue Schrittmotoren mit integriertem Antriebsregler verkürzen...
Rollon
Vielseitiges Portalsystem
Das ‚H-Bot-System‘ von Rollon bietet ein laut Hersteller innovatives Design mit Einzelriemenkonzept und Doppelmotor auf der X-Achse und gewährleistet koordinierte und präzise Bewegungen bei kompakter Bauweise.
